查看: 7892|回复: 35
[求助中]
A1278屏暗,改背光求助
发表于 2015-6-25 17:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 开机暗屏,该有的信号都有了,升压芯片业换了三个了,就是不见亮屏,屏也换过,还是老故障,只能出此下策, 望高手解答一二,谢谢了
发表于 2015-6-25 17:34:48 | 只看该作者 �
哎,没有高手协助一下吗?
发表于 2015-6-25 17:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 18:48:04 | 只看该作者 �
升压电路和屏线
发表于 2015-6-25 20:02:54 | 只看该作者 �
网上有一个帖子是改苹果高压的, , , , 你可以借鉴下 , , , , 我感觉比较好 , ,至于地址我就忘记了 , ,
是这个论坛吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:58
发表于 2015-6-25 20:04:33 | 只看该作者 �
MAC AIR A1466进水暗屏之改升压小板
http://www.chinafix.com/thread-866761-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
,,,这是地址,,,记得要顶一下哦
你的这个只有8.5V, 证明12V还不到位啊, 我这个12V 已经有了  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:10
好的。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:09
发表于 2015-6-25 20:10:13 | 只看该作者 �
换高压芯片 还是不行吗:?
换了几个了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:00
发表于 2015-6-25 20:48:04 | 只看该作者 �
看看什么问题啊??不知要换芯片的,,看看电路为什么没有升压啊。。
发表于 2015-6-25 21:29:10 | 只看该作者 �
你确定只是升压电路问题吗?外接试过了吗?先排除主板的问题。
都进系统了啊,朋友  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:59
发表于 2015-6-25 21:33:31 | 只看该作者 �
屏 换过 芯片换过  条件都正常 就是暗屏
那就不用修了
既然有问题 必然还有病原!查吧 查升压条件
请教一下您,除了EN开启,亮度调节,还有什么信号能引起不升压???  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:45
发表于 2015-6-25 21:44:46 | 只看该作者 �
实在查不出什么问题,直接改板省事。
就是修出来了,不会改哦,  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:59
发表于 2015-6-25 21:51:52 | 只看该作者 �
最好是修出来,改高压电路很麻烦的?
实在是修不出来了,  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:58
发表于 2015-6-26 12:58:22 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2015-6-25 20:02
网上有一个帖子是改苹果高压的,,,,你可以借鉴下,,,,我感觉比较好,,至于地址我就忘记了,,
是这个论坛吗?
发表于 2015-6-26 12:58:44 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-6-25 21:51
最好是修出来,改高压电路很麻烦的?
实在是修不出来了,
发表于 2015-6-26 12:59:07 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 21:44
实在查不出什么问题,直接改板省事。
就是修出来了,不会改哦,
楼主,修出来了,是什么问题  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:00
发表于 2015-6-26 12:59:48 | 只看该作者 �
都进系统了啊,朋友
发表于 2015-6-26 13:00:15 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-6-25 20:10
换高压芯片 还是不行吗:?
换了几个了,还是不行
发表于 2015-6-26 13:00:19 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2015-6-26 12:59
就是修出来了,不会改哦,
楼主,修出来了,是什么问题
少打了一个字, 就是修不出来。  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:01
发表于 2015-6-26 13:01:04 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-26 13:00
楼主,修出来了,是什么问题
少打了一个字,  就是修不出来。
那你还不如直接改尼  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:02
发表于 2015-6-26 13:02:15 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2015-6-26 13:01
少打了一个字,  就是修不出来。
那你还不如直接改尼
不知道具体操作步骤,您知道吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:03
