查看: 8827|回复: 43
HP NC6400笔记本键盘修复一例
发表于 2012-8-27 13:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
HP NC6400笔记本键盘上有八个键无反应(0   -   =   p   [   ;   '    /)
1、从现象看这应该是一组键,怀疑键盘有断线。换了键盘还是这八个键没反应。
2、检查键盘的排线及排线座,排除了接触不良及排线座脱焊等情况。
3、在论坛上找到了此机的图纸,查看键盘接口部分相关电路。
4、根据电路图检查了键盘排线座所有端子到芯片相关脚的通路,无断线。
5、根据电路图检查上拉排阻RP43、RP44及抗干扰排电容CP1、2、3、5、6、7没有开路、短路、漏电现象。
6、用万用表二极管测试档,测量键盘排线各端子对地值,发现键盘接口芯片KBC1021MT  5脚测试值不正常,经反复检测后,确认键盘接口芯片KBC1021MT  5脚功能失效。购回KBC1021MT芯片,更换后键盘恢复正常。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
易点小弟 + 6 赞一个!
发表于 2012-8-27 13:23:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
芯片几多钱买地
发表于 2012-8-27 14:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想都不用想,键盘是好的,大多数就是IO问题
发表于 2012-8-27 14:14:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
怎么键盘接口芯片KBC1021MT也会挂掉,HP这机器太不靠谱了 !
顶一下楼主查修的精神 !
发表于 2012-8-27 14:21:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
发表于 2012-8-27 14:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
危险地屁 发表于 2012-8-27 13:23
芯片几多钱买地
在淘宝上买地,7元一片,不过花了我10元邮费。
发表于 2012-8-27 14:38:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
太亏了。不如一次的多买点
发表于 2012-8-27 15:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
咱是菜鸟 发表于 2012-8-27 14:38
太亏了。不如一次的多买点
咱是业余菜鸟,不是专业维修的。买多了没用。
发表于 2012-8-27 15:46:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
然后收了几百块?
发表于 2012-8-27 16:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
星期小五 发表于 2012-8-27 15:46
然后收了几百块?
咱是爱鼓捣的菜鸟,不是专业维修的。收几百块的没有,更何况这个机子本身也值不了几大百的。
发表于 2012-8-27 16:34:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LG    好仔细的  讲解 !    希望你多多 写点东西 分享
发表于 2012-8-27 16:34:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  楼主 你高破坏呀,,,    让我们怎么混呢?
发表于 2012-8-27 16:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LG  这个  KB那个芯片是什么芯片!   是EC吗?
发表于 2012-8-27 16:39:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有芯片的 第五脚怎么就不正常了!!   这个脚是个什么脚!!  希望LG给与回答!   很感谢!
发表于 2012-8-27 16:49:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
暂时只能对自已的东西搞破坏,放心……
发表于 2012-8-27 16:57:11 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
KBC1021MT  就是一个I/O接口芯片。键盘及触摸板通过它连接至LPC  BUS挂接到南桥上。
发表于 2012-8-27 16:58:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦 好的 非常感谢!   以后多交流交流
发表于 2012-8-27 17:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
接口芯片有个特点:正常情况下,类似的引脚端子其二极管档对地(正反向)测试值应该是差不多的。
在这次检测中其它各端子对地二极管档反向对地测试值都是0.658左右,而5脚的测试值始终为1.而此时按下那八个没反应的健中任一键,这个值可以变到0.658左右,但一放开其值又变为1了。这与其它端子完全不一样。
发表于 2012-8-27 17:19:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了 不错的帖子
发表于 2012-8-27 18:07:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真看不出来是业余爱好呀。。。谦虚了吧。。楼主。。
