查看: 11992|回复: 263
Acer Aspire 4738G 进水
发表于 2015-7-1 15:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
昨天接到一台进水机Acer Aspire 4738G ,拆开如下图
也不知道这算不算严重,因为咱也是光荣的小小白,洗净后,打电感3v、5v短路值为66,RT8206为待机芯片,首先拆掉芯片和上管,再次打值,正常
上管两个管子检验结果,溺水不治而亡,默哀!芯片都这个熊样了,也一并送到孟婆那里等着喂汤吧。换好后发现,PR135掉件,此为ONLDO脚,是VIN19V直接分压来开启LDO的,390K估计不好找,我也学别人,拿出公式计算器算了一下,然后找了两个电阻补上,VIN脚焊盘已经没有了,从附近飞线拉过来,因为附近小件多,怕弄丢电阻什么的,咱焊接技术也不好,怕弄废了,就想丢给店里的其它师傅弄,师傅说自己弄,爱咋弄咋弄,这种放养态度,我只能硬着头皮来了,提醒一句:焊接一定要练好啊,虐心的焊接完成,再次对公共点及各电感打值,心里一紧,希望不要冒烟导致故障扩大便好,确保没事,上电,待机0.007,好像正常了,查待机3、5V电压已出,触发掉电,跑到0.057,这也太小,我知道,这就是蜗牛往前迈了一大步啊,可以触发,但是没跑,看来哪里还有问题。又仔细用我的小眼睛瞄一遍
测一下PR132,电压2.3V,不用说就这了,升压电路没有起做用啊,再次把PD3  PD4换掉,电容测了下没事
再次按开关,一闪即灭,晕掉,为嘛啊,再次盯进水部位,又有发现
VIN分压电阻PR140一脚腐蚀掉了,而且不管我怎么测那个电阻都是无穷大,又闷闷的钻进料板堆中,找啊找,当时我就想变成一壁虎,好趴在主板上看清周围的一切元件,眼睛凸凸多好玩儿,找到补上,又飞线再触发,秒掉!(其实修到此处板子已经修好了,但我不知道哇小小白多钻呐,)
继续修,测来测去,查了N多资料,其中把SYS_PWROK拉地所有供电均已出来,为此,我还专门画了个图
因为对几个电感电压不熟,再说板子在手中翻来覆去一会就忘了那里的电压该是多少了,小小白,大神笑笑即可;这个板子查了一天半,最后突然想到为什么不上U试一下啊,理论上如果U不上电压不出,肯定也会掉,一试,当时的心情你懂吧,一扔一跺,就这四个字可概括。但是也从中学到了东西,比如SYS_PWROK这个信号拉低,电压全出。这便是一个小小白为什么修好后还在这儿继续得瑟的原因。想研究的可参照http://www.chinafix.com/thread-870543-1-1.html 这个楼主的贴子,  前几天,我还看到黄老师在网上教别人拉低信号啥的,我回复老师您没教啊,官方回复是:你上课没好好听!   叉叉了个去,好吧!不过方法最终还是老师教的,感谢感谢!
最后,上一张包扎好的图,可能引起不适,看官自选
最后,感谢各位的观看,有好的,关于拉低某信号判断个别故障的,欢迎留言回复,以便相互学习指导,欢迎各位对小小白浇水,加分,小弟临表涕零不胜感激!
参与人数 32下载分 +165 收起 理由
mol110 + 2
jianxintu + 5 赞一个!
xubing4756 + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
飞天小神猪 + 1 赞一个!
火星上的来客 + 5 赞一个!
1107904216 + 2 赞一个!
LEIFANG + 4 很给力!
张顺峰 + 2
ゞ..侃.妳. + 4 很给力!
本文由 会员785344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-1 16:53:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
吓着我了不知道PQ3和PQ4是不是PD3,PD4差好远哦
谢谢提醒,看的这么仔细,你是大神我知道  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:56
发表于 2015-7-1 16:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看起来进水还行  不是很严重的  遇到板子直接击穿掉的
嗯,所以我也不敢说进水怎样,怕别人笑话  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:20
发表于 2015-7-1 16:20:15 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
嗯,所以我也不敢说进水怎样,怕别人笑话
哈哈哈 有毛的 慢慢修呗  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:22
发表于 2015-7-1 16:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的比较好修
遇到面积泡水,客户还通电试来试去那种就知道好不好修了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:08
有难度的以后我会发出来的,假如我能修好的话,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:29
发表于 2015-7-1 16:29:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2015-7-1 16:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  还是修好了 ,这个机子不装CPU是会掉电啊。
你的头像好可爱啊,哈哈,你是哪个同学啊,@告诉我  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:44
发表于 2015-7-1 16:44:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2015-7-1 16:48:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个飞线很可爱啊
发表于 2015-7-1 16:56:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢提醒,看的这么仔细,你是大神我知道
受到警告 11#
发表于 2015-7-1 17:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-1 17:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这个19V的是要这么飞的,感觉线细了
我也这么想过,不过听店里的师傅说没事的,至于细铜丝能承载多大电压电流,我也不知道怎么计算出这个具体数字  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:32
我也这么想过,不过听店里的师傅说没事的,至于细铜丝能承载多大电压电流,我也不知道怎么计算出这个具体数字  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:31
发表于 2015-7-1 17:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
进水的修得要细心
发表于 2015-7-1 17:31:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
广州小刚 发表于 2015-7-1 17:29
这个19V的是要这么飞的,感觉线细了
比一般PCB上的线路要强  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:10
发表于 2015-7-1 17:32:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个19V的是要这么飞的,感觉线细了
发表于 2015-7-1 17:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白的的红线居然拉得如此犀利  你阔以得瑟一下
四川娃娃,想当年咱两一个班的时候你还不知道我飞线的那个场面吗,哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-4 09:14
发表于 2015-7-1 17:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不愧是讯维出去的,进水成这样都能修好,膜拜!
哥,恁别逗啦中不,关公面前耍大刀,迈克面前唱嘻嘻  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:54
发表于 2015-7-1 17:54:38 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2015-7-1 18:19:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主写的真详细,图文并茂
发表于 2015-7-1 19:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
膜拜了,,,,,,,,,,
同学求加分,呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:34
