查看: 3541|回复: 6
acer 5830tg 版号: la-7221p 维修图纸
发表于 2014-8-27 14:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer  5830tg  版号: la_7221p  维修图纸
p5lj0_la-7221p_0216a Aser AS5830TG.pdf (1.91 MB, 下载次数: 668)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-8-27 14:57:26 | 只看该作者 �
收藏了   谢谢分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 15:30:17 | 只看该作者 �
可以选中 打上斜的水印哦。
我知道,主要是 有水印大家不太喜欢 就加了个 图片水印  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:32
发表于 2014-8-27 15:32:05 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-8-27 15:30
可以选中 打上斜的水印哦。
用pdf-x change viewer 看有水印也不影响的。 而且这个斜的水印你可以调节的更淡一点。 双击水印文件,[attachimg]764426[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:34
发表于 2014-8-27 15:34:50 | 只看该作者 �
而且这个斜的水印你可以调节的更淡一点。
双击水印文件,
下次试试看看 效果咋样  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:40
发表于 2014-8-27 15:40:41 | 只看该作者 �
而且这个斜的水印你可以调节的更淡一点。
双击水印文件,
下次试试看看 效果咋样
发表于 2018-1-5 11:05:30 | 只看该作者 �
有没有办法水印给弄掉呢,还有超级连接、
