查看: 1805|回复: 12
[已解决]
KTC 康冠 W2309S MCU程序 无信号输入
发表于 2015-6-5 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台惠科 23寸 W2309S 故障,能开机,插入信号后显示无信号输入后黑屏,怀疑程序问题,但重刷程序,求一个MCU程序,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
木已成舟 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-5 17:24:12 | 只看该作者 �
手上没有这样的显示器有的话帮你搞出来
发表于 2015-6-5 17:49:29 | 只看该作者 �
已解决,更换RTD 2545后,故障排除,原机的RTD2545 发热烫手
发表于 2015-6-5 17:55:45 | 只看该作者 �
问题解决,程序也送上
RTD2120 #ISP_20070101_14709.rar
36.85 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
康冠KTC W2309S
发表于 2015-6-5 18:12:47 | 只看该作者 �
手上没有这样的显示器有的话帮你搞出来
发表于 2015-6-5 19:27:22 | 只看该作者 �
楼主可以再整理下,最好把检查过程和思路也说下。功德无量啊
发表于 2015-6-5 21:15:03 | 只看该作者 �
程序芯片是大的怎么刷
能刷啊,在线刷  详情 回复 发表于 2015-6-5 22:32
发表于 2015-6-5 22:32:47 | 只看该作者 �
玩你妹 发表于 2015-6-5 21:15
程序芯片是大的怎么刷
能刷啊,在线刷
这个你用的什么编程器啊····在线怎么刷  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:03
发表于 2015-6-5 23:03:17 | 只看该作者 �
就是传说中的RT809F,难道你不知道吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 08:40
发表于 2015-6-5 23:04:31 | 只看该作者 �
芯片内部短路了
发表于 2015-6-6 08:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 10:49:12 | 只看该作者 �
先刷试一下
发表于 2015-6-7 09:48:00 | 只看该作者 �
楼主,好厉害,学习了
