查看: 4548|回复: 23
[主板维修]
华硕 P5K SE/ASI/SI 整板没复位维修
发表于 2015-6-7 23:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手此板,正常触发上电没复位.先查供电,全部正常,发现网卡有点发热,也不是很烫,感觉有点不正常,拆...拆下后还是一样的问题,不管三七二十一,先把IO换了再说,唉...还是一阵失望.只好硬着头皮修了.看着讯维网上下的INTEL时序图
现在时钟都已经出来了,那么供电都是正常的,就想想那是不是南桥需要的两个PG信号没有到齐呢!?唉,修电脑修了那么久,理论知识还是半吊子,就感觉这两个PG是不是说一个是从CPU供电芯片发出来的,另一个是时钟芯片发出来的,如果是的话说明我查的思路还是正确的,这两个PG现在是有的,而且南桥也确实有发出一个CPUPWRGD给CPU了,就是复位不出来,此时已是陷入了困局,就差上BGA,换南桥了(离桥手的称号也只有一步之遥了),昏沉了一会后,还是量量几个重要的信号吧!果然还是发现了新大陆,发现时序图上  标注 3.2PWROK 这个信号的电压只有 1.2V ,这里感觉又来了,好像..不是...应该...是 3V 吗?怎么就只有 1.2V (全凭感觉)这里看看点位图(只有P5K SE的)... 不过还好,基本上是一致的.. 那就查查这个信号吧,确实是有一个3V的上拉电阻,看着是有一点氧化了,哈哈,直接换掉...触发上电这时感觉一个重重的棒锤下来了一般,还是一个鸟样子,这时报着死马当活马医的心情把旁边看着挺新的电容拆掉,再次触发,心情一下子就明朗起来了.哈哈,码儿一路狂奔下来了,关机装上显卡插上VGA线...再次触发...亮了
此时已是23点45分了,要发表帖子了,望各位看官,动动手加点分,也不扣你的分,说的不对的还望大虾们指导一二,此时的我要继续我的酷逼生活了(修...)
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
afxlym + 1 赞一个!
yu0481 + 5 赞一个!
美丽的原创 + 5 赞一个!
毛金梁 + 5
古典浪漫 + 2 赞一个!
神佑 + 2 赞一个!
虎虎万岁 + 1 很给力!
英峰雪 + 5 是最后拆的电容漏电是吗?
发表于 2015-6-8 00:21:24 | 只看该作者 �
是最后拆的电容漏电是吗?
两零件坏了,电阻和电容。  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:16
是的 是电容漏电了  详情 回复 发表于 2015-6-8 00:58
我猜也是的,那么晚还没去睡觉啊,  详情 回复 发表于 2015-6-8 00:40
发表于 2015-6-8 00:40:23 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-6-8 00:21
是最后拆的电容漏电是吗?
我猜也是的,那么晚还没去睡觉啊,
好,马上睡觉,按时作息  详情 回复 发表于 2015-6-8 00:44
发表于 2015-6-8 00:44:24 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-6-8 00:40
我猜也是的,那么晚还没去睡觉啊,
好,马上睡觉,按时作息
发表于 2015-6-8 00:58:33 | 只看该作者 �
是最后拆的电容漏电是吗?
是的 是电容漏电了
发表于 2015-6-8 04:24:11 | 只看该作者 �
我也修过,但是是有复位不跑马,IO换了,桥也换了,时钟芯片也还了,还是不行。。外设都拆了,BIOS也刷了
复位后就难了吧!? 运气好呀  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:48
发表于 2015-6-8 06:56:44 | 只看该作者 �
有些问题,的确不能看表象,换我在话估计要先换桥了,看样子以后每个条件都要查一下才好。
发表于 2015-6-8 07:36:52 | 只看该作者 �
好资料,正需要,谢谢楼主分享
发表于 2015-6-8 07:47:52 | 只看该作者 �
请问大神,如果其它条件正常,没有PWROK怎么修
你指的是什么条件?  详情 回复 发表于 2015-6-8 07:52
发表于 2015-6-8 07:52:25 | 只看该作者 �
你指的是什么条件?
发表于 2015-6-8 08:16:14 | 只看该作者 �
是最后拆的电容漏电是吗?
两零件坏了,电阻和电容。
发表于 2015-6-8 08:21:57 | 只看该作者 �
操作台好乱 呵呵
发表于 2015-6-8 09:03:05 | 只看该作者 �
楼主怎么主板图片没上呢,就有个点位。还想下次直接找截近
就在IO 71PIN的电路上  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:52
发表于 2015-6-8 10:28:45 | 只看该作者 �
楼主工作台有点小啊,而且有时间每天上下班都应该整理一下工作台
发表于 2015-6-8 10:29:53 | 只看该作者 �
楼主还有指针式万用表,说明搞维修已经很多年了吧,维修经验很丰富了
发表于 2015-6-8 11:11:38 | 只看该作者 �
    这个时序图 比较 好  收下了
我放在20楼了 需要可以去下载 我也是在论坛上下载的  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:57
发表于 2015-6-8 11:51:46 | 只看该作者 �
我也修到个华硕的P5KPL SE R2。01版本的机器,问题和你的机器一样,也是VCORE_PG电源好信号电压为1。2V,拆遍所有的电阻都不行(但这个机器是CPU电源好信号没有电容),还是1。2V,直接拉3V上的话,就跑码亮机,但关机再开机就开启不了。
我这个板VCORE_PG也是1.2V 经电路转换送到南桥才是3.3V 这个应该是正常的  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:00
发表于 2015-6-8 12:48:53 | 只看该作者 �
复位后就难了吧!? 运气好呀
发表于 2015-6-8 12:52:40 | 只看该作者 �
就在IO 71PIN的电路上
发表于 2015-6-8 12:57:09 | 只看该作者 �
主板intel、NV、AMD时序与故障检修.zip (927.69 KB, 下载次数: 14)
