查看: 6164|回复: 27
[主板维修]
求教南桥发烫如何解决
发表于 2015-5-29 15:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:p5g41t-m lx3
开始故障为放置时间长无法加电(一年多没用了),下辅助供电能上电,确定CPU供电问题,只是修好后发现南桥发烫,1.5V供电管发烫,供电正常,开机进系统一切也都正常,不知道能用多久,老客户,怕用不久,有没有此类问题解决的前辈分析下什么原因。
头像被屏蔽
发表于 2015-5-29 16:06:28 | 只看该作者 �
太久没用的机子要烤热  在修     南桥发烫   有可能有外部短路  要不就是南桥内部有短路  很久没用生锈的建议换板  肯定不稳定
南桥外部短路还能正常开机、??  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:22
发表于 2015-5-29 16:59:33 | 只看该作者 �
放置时间过久电容容易出问题导致电脑出现不稳定。
发表于 2015-5-29 16:59:40 | 只看该作者 �
花几块钱买个小分扇装上完美解决
发表于 2015-5-29 17:55:36 | 只看该作者 �
我喜欢加铜片,再上散热片上加装小风扇,今天才进了20个,让机子好好过这个夏天
发表于 2015-5-29 18:31:28 | 只看该作者 �
能正常工作,只是温度高的话,加装风扇就可以了
发表于 2015-5-30 14:01:50 | 只看该作者 �
还是加装风扇比较实在啊
发表于 2015-5-30 14:12:13 | 只看该作者 �
在上面加个风扇
发表于 2015-5-30 14:43:48 | 只看该作者 �
有短路吧。看看外设USB道桥的信号线短路没有,
发表于 2015-5-30 18:17:50 | 只看该作者 �
GB的南桥确实会很热,不过连供电管子都热的话怕是有问题,如果检测不到短路现象,看下供电波形有没有杂波,如果真用起来没问题,那就加个风扇就好了。
发表于 2015-5-30 18:28:50 | 只看该作者 �
花几块钱买个小分扇装上完美解决
发表于 2015-5-30 20:12:07 | 只看该作者 �
如果南桥电压正常可能没事
发表于 2015-5-30 20:22:21 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2015-5-29 16:06
太久没用的机子要烤热  在修     南桥发烫   有可能有外部短路  要不就是南桥内部有短路  很久没用生锈的建 ...
南桥外部短路还能正常开机、??
发表于 2015-5-30 20:28:16 | 只看该作者 �
估计有短路  看下板子是不是腐蚀的很厉害  腐蚀的严重的话就没什么必要维修了  基本上过不久就会回来的
发表于 2015-5-30 20:39:57 | 只看该作者 �
我一般都是更换南桥
更换完温度会变低??  详情 回复 发表于 2015-5-31 12:56
发表于 2015-5-30 23:16:41 | 只看该作者 �
有些南桥本身是温度很高的
发表于 2015-5-31 08:57:06 | 只看该作者 �
g41板南桥都有点烫的
发表于 2015-5-31 12:56:08 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-5-30 20:39
我一般都是更换南桥
更换完温度会变低??
对的,你可以试一下,先打一下USB数据线对地值,一般南桥发烫都是南桥坏了  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:11
发表于 2015-5-31 13:53:05 | 只看该作者 �
加个散热片
发表于 2015-5-31 13:53:47 | 只看该作者 �
测1。5V 桥供电是否低
