楼主: henanboy
求教南桥发烫如何解决
发表于 2015-5-31 13:54:16 | 只看该作者 �
测桥供电1。05V 是否低
发表于 2015-5-31 13:55:09 | 只看该作者 �
测1。2V 桥供电是否低
发表于 2015-5-31 13:55:53 | 只看该作者 �
解决供电后,解决散热后仍不正常,
发表于 2015-5-31 18:35:11 | 只看该作者 �
南桥烫一般有短路,电压高,缺电压,
发表于 2015-5-31 22:11:31 | 只看该作者 �
awp159753 发表于 2015-5-31 12:56
更换完温度会变低??
对的,你可以试一下,先打一下USB数据线对地值,一般南桥发烫都是南桥坏了
我都有量过了喔。 想问一下,你换南侨发烫的那些,是都无法开机的吗? 因为我这边很多这种南桥烫,但是又可以正常使用的主板  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:14
发表于 2015-5-31 22:14:16 | 只看该作者 �
我都有量过了喔。
发表于 2015-6-1 17:03:16 | 只看该作者 �
加个小风扇。
发表于 2015-6-1 17:09:15 | 只看该作者 �
学习顶
