查看: 3894|回复: 24
[三星]
求三星S19A330BW改高压条线怎么接,一直找不对开关线
发表于 2015-3-9 16:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台显示器开机一闪一闪的,高压部分一直会叫。我也不知道这个集成的高压板怎么修,就直接该了个高压条上去,但是找不到一个正常的点做高压条的开关
发表于 2015-3-9 19:07:14 | 只看该作者 �
有些显示器的高压,是由低电平开启的。你可以接个稳定的3V--5V电压来开启高压,但是这样的话,一通电就开启高压,如果客户不介意的话,可以这样搞。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-9 21:25:08 | 只看该作者 �
高压部分 有短路 查找件
发表于 2015-3-9 21:47:09 | 只看该作者 �
看下是不是取样电阻阻值变大了
发表于 2015-3-9 22:44:07 | 只看该作者 �
LED灯坏了!!!!{:4_113:}
发表于 2015-3-10 09:00:37 | 只看该作者 �
有解决办法了吗
发表于 2015-3-11 17:28:47 | 只看该作者 �
超薄机器 还是换原板子吧
发表于 2015-3-12 11:23:07 | 只看该作者 �
连到屏5v上不行吗?
发表于 2015-3-12 19:25:41 | 只看该作者 �
接屏供电。。。。
你这是准备直接供电吗?  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:41
确实这个办法好,但是要加个电阻,不然屏供电被拉底,变成灯不亮,屏也不亮!!!!  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:27
发表于 2015-3-13 11:27:46 | 只看该作者 �
玩你妹 发表于 2015-3-12 19:25
接屏供电。。。。
加一个1K的电阻才可以  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:14
发表于 2015-3-13 11:49:50 | 只看该作者 �
从驱动板过来到电源一体板上有个多脚 插口,开机控制信号一般都会标出,如on/off  ,ENA等字样,从该点联线到高压板相应点即可。
这个是led的 直接由图像芯片输出的,不误导大家啊。  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:28
这台显示器的开关是触摸的,而且是独立芯片控制的。再说了,不是所有的基板都有印刷这些信号标识的!  详情 回复 发表于 2015-3-14 13:49
发表于 2015-3-14 13:49:48 | 只看该作者 �
drk502 发表于 2015-3-13 11:49
从驱动板过来到电源一体板上有个多脚 插口,开机控制信号一般都会标出,如on/off  ,ENA等字样,从该点联线到 ...
发表于 2015-3-14 14:03:52 | 只看该作者 �
11楼一看就是没修过的,乱说的。
这款机子,驱动和和背光板是一体的,控制信号直接由MCU 送到背光电路,中间并没有引出来。
所以这机只能飞屏供电。
发表于 2015-3-26 09:51:09 | 只看该作者 �
是这样,但至背光板一般除供电+ -两条线外只有开关控制和亮度控制两条线,而且这两条线试机时暂时接反对加子没有伤害。可试试。
发表于 2015-3-26 12:46:05 | 只看该作者 �
  擦  这是 横流条    还是和高压板一样的
   信号线    12v供电    一个地  就   ok
发表于 2015-3-26 17:05:53 | 只看该作者 �
这种还没改过
发表于 2015-3-26 20:29:01 | 只看该作者 �
飞屏供电吧,不要浪费太多时间在这上面
发表于 2015-4-8 16:45:54 | 只看该作者 �
直接找个12V的电压和地线,拉线到高压条上是否可行?不行加颗电阻这样是否可行--
发表于 2015-5-9 09:11:52 | 只看该作者 �
还没改过,麻烦。还是换原装的吧
发表于 2015-5-27 10:27:17 | 只看该作者 �
你把那些芯片加焊一下   有可能就好了
