查看: 2044|回复: 5
[求助中]
Asus X501A 充电灯一直闪
发表于 2015-5-30 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Asus X501A 充电灯一直闪 装上电池就闪 不接适配器也闪 换了个EC 还是闪。
发表于 2015-5-30 19:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查AC-IN-OC#的排阻,换掉就好了,这个排阻漏电,导致EC误认为接入了适配器,而且用电池待机的时候还会出3V,5V,
插AC高电平才换  详情 回复 发表于 2015-5-30 19:54
发表于 2015-5-30 12:07:41 | 只看该作者 �
来个人帮助一下啊
发表于 2015-5-30 19:16:55 | 只看该作者 �
查bat_in_oc#信号,插电源应该是高电平
发表于 2015-5-30 19:24:00 | 只看该作者 �
你换ec还不如直接换电池充电芯片
发表于 2015-5-30 19:54:21 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-30 19:50
查AC-IN-OC#的排阻,换掉就好了,这个排阻漏电,导致EC误认为接入了适配器,而且用电池待机的时候还会出3V ...
插AC高电平才换
