查看: 2936|回复: 17
[求助中]
惠普511笔记本有待机不触发
发表于 2015-6-22 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
惠普511笔记本客户拿过来说是放了一个星期没有用,现在开不了机了。接过机器插上可调电源一看有待机0.023a电流,按开机键没有反应。根据以往的经验有待机不触发多半是BIOS程序问题,于是跟客户报价后直接拆机刷BIOS。刷了后触发了,可以进系统了。。。客户昨天用了一天都挺好,今天一大早客户又打电话说又开不了机了,听见这个电话脑壳都是大的,,,最怕返修了。。。。。刚才又把BIOS刷了一遍可以进系统正常使用了。客户拿着本子走了,,,,,求大神们解释解释,这种故障还会是哪里问题,有待机不触发,刷BIOS后可以触发,但是过一晚上之后就不触发了,求思路啊。。。。顺便附上hp511的图纸和BIOS, 511独显(Inventec VULCAIN Discrete_A01_0826).pdf (713.38 KB, 下载次数: 3)
发表于 2015-6-22 10:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怕不怕明天早上他再来
就是怕。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:52
发表于 2015-6-22 10:52:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
獨殤未央 发表于 2015-6-22 10:51
怕不怕明天早上他再来
就是怕。。。。。
发表于 2015-6-22 10:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要不给换个BIOS?
发表于 2015-6-22 10:57:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个新的bios芯片,在把程序刷进去
发表于 2015-6-22 11:11:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
根源不在BIOS
发表于 2015-6-22 11:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那会是什么问题?
晶振换过没有  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:49
发表于 2015-6-22 11:29:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换BIOS电池 BIOS芯片本身问题 BIOS芯片那里温度是否高 还有考虑下电压稳定否 还有病毒等 这些都会导值BIOS损坏
发表于 2015-6-22 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振换过没有
发表于 2015-6-22 12:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晶振没有换过。。。。是BIOS旁边的那个吗?
发表于 2015-6-22 12:05:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根本在你加热后就能触发了 多半是BIOS附近的问题,兄弟 等着明天返修吧
发表于 2015-6-22 12:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会南桥空焊
发表于 2015-6-22 12:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
COMS电池看了吗
发表于 2015-6-22 12:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先桥,再EC的吧
发表于 2015-6-22 12:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
肯定是哪个东西部良了
发表于 2015-6-22 12:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下bios附近,
发表于 2015-6-22 16:49:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这可能不是BISO问题,,可能就是BIOS附近的电阻阻值变大了,,
发表于 2015-6-22 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉CMOS电池试试,不行就南桥问题。
