查看: 3474|回复: 35
[维修经验]
HPg4电脑0.6v不上电的维修
发表于 2015-4-27 15:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天同行拿过来一款HPg4笔记本的主板,CPU集成的在主板上,说电流上不去,让看一下能不能修,把主板拿过来上电,电流0.6,BIOS刷过,显卡芯片和下管动过,CPU下管动过,还好芯片没有动过,显卡和CPU电感都翘过。不知道是不是前面短路,经测量发现CPU和显卡无供电,显卡下管短路,不知道他怎么搞的,拆过没有测量就装上了吗,换一个不短了,测桥供电PL24只有.0.24V, CPU供电的PL18,PL19和显卡的PL22还是无电压,这就不对了,桥都没工作怎么会上电,先把桥的供电修出来再说,测PQ54控制脚只有0.24,PQ58无控制,芯片PU11的5脚和7脚有电压5V,8脚有3.3v的EN控制,但11脚无电压,找到问题了,经测量PR207和PL13断线, 看有腐蚀,清过的,应该是清理过后就断了,飞线解决,上电电流刷刷的上到1.2了,但是没显示,测量无显卡供电,其他的供电都起来了,但是以前碰到过有的机子在省电模式下无显卡供电的,由于BIOS被动过,决定先刷一下,刷好故障依旧,那就不对了。找BIOS的时候发现一个帖子,给我的电流一样的,经测量PQ22和PQ55无输出, G级无控制,难道故障一样吗,+12VALW有PU2发出, 测PC42有12v,PR75一边有12v一边无,测得被PQ16拉低,PQ16有PQ20控制, 但是PQ20的2脚DGPU_VC_EN为低电平,要PQ16截止导通要高电平导通PQ20了;拉低PQ16的控制才行,问题就出在DGPU_VC_EN了。他是有PU7的4脚发出, PU7就是显卡供电芯片啊,无显卡供电,就没有此信号,看来还是要修显卡供电了,由于被动过,直接换一个,上电,此机修复。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
沉e默 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-27 15:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看起来wenti很多
发表于 2015-4-27 15:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完对LZ的技术表示赞一个
发表于 2015-4-27 15:22:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
叼 楼主  哎。。差距大。。我还是小白白
发表于 2015-4-27 15:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
觉得好就评点分吧
发表于 2015-4-27 15:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢了学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-27 16:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须赞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-27 16:07:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上家修的够烂的,楼主技术好 帖子也写的好
发表于 2015-4-27 16:18:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二修机就这样秒了,牛呀!
发表于 2015-4-27 16:50:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主思路很清晰啊  值得好好学习啊
发表于 2015-4-27 16:55:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主,修订速度还是很快
发表于 2015-4-27 17:23:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
分析很仔细
发表于 2015-4-27 18:24:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主思路清晰,二修基本就同行搞的很乱,经常能接到这样的机器。
发表于 2015-4-28 10:50:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
66666666666666666
发表于 2015-4-28 12:48:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢了学习了
发表于 2015-4-28 12:55:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
HOW MUCH VOL IS ENABLE OF PU8
发表于 2015-4-28 13:13:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要向楼主学习
发表于 2015-4-28 13:16:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好   就是电路图缺了点看起来费劲
发表于 2015-4-28 13:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
被动过的机器很难弄啊,问题这么多
发表于 2015-4-28 16:57:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
二修机~~lz很老练啊
