查看: 3522|回复: 12
[优派]
屏短路
发表于 2015-5-25 08:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号VA1948A-LED  显示器故障指示灯一闪一闪,按开关没任何反应。怀疑驱动板问题 换了一块驱动板,还是一样的故障。 把驱动板上的屏线与屏接口分开 白光是可以亮的 现在确定是屏的问题  哪位大师修过  指点一二
发表于 2015-5-25 08:57:06 | 只看该作者 �
是什么型号的屏,测一些贴片电容看断不断路
发表于 2015-5-25 09:57:48 | 只看该作者 �
这个 不是屏的问题  也不似驱动板的问题     问题 出在电源板上
发表于 2015-5-25 09:58:20 | 只看该作者 �
改个通用电源板上去 看看
发表于 2015-5-25 09:58:57 | 只看该作者 �
屏 不是短路的
对,短路的话就保护了是不?  详情 回复 发表于 2015-5-26 10:39
发表于 2015-5-25 10:23:43 | 只看该作者 �
以你这样的方法判断屏的好坏是不可行的,就算屏没有问题,你不接屏线一样会白屏的。你要测试屏的好坏最好的方法。
我想问一下就是你换的驱动板一样的,还是通用的板子?
发表于 2015-5-25 13:00:52 | 只看该作者 �
测量下逻辑板的各电压吧。
发表于 2015-5-25 19:13:13 | 只看该作者 �
找个好的驱动板套一下就知道了
发表于 2015-5-25 19:40:44 | 只看该作者 �
驱动板是新买的  电源板是没问题的  确定是屏的问题
发表于 2015-5-25 21:03:00 | 只看该作者 �
三星屏电容爱坏
发表于 2015-5-26 10:39:20 | 只看该作者 �
对,短路的话就保护了是不?
这种故障明显是带不起负载  详情 回复 发表于 2015-5-29 14:48
发表于 2015-5-26 17:50:49 | 只看该作者 �
用通用点屏套件点下屏,就晓得是不是屏的问题啦
发表于 2015-5-29 14:48:32 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-26 10:39
对,短路的话就保护了是不?
这种故障明显是带不起负载
