查看: 5545|回复: 18
ASUS新款机器bios,可解决温度误报,风扇长转等问题,注意看准内存槽上的板号刷
发表于 2014-12-10 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k43sd,k43sj,k43sv,p43sj,k53sd,k53sj,p53sj,k84hr,u24e,x450ep,x550ep
k43sd.zip (1.66 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
最爱九公主 + 5 很给力!
来自 16#
发表于 2018-3-24 10:29:34 | 只看该作者 �
大家别下载了,他们说打不开,具体原因我不清楚,这是四年前上传的bios,当时是可以打开的,现在说打不开我也不知道什么原因,别下载了,不然浪费你们分
这是四年前上传的。当时是可以下载的,现在他们都说不行  详情 回复 发表于 2018-3-24 10:31
发表于 2014-12-10 18:47:17 | 只看该作者 �
很给力,谢谢!
给力就帮加个分  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:32
发表于 2014-12-10 19:01:46 | 只看该作者 �
楼主很给力呀!!
很给力也不帮加分,楼主表示很忧桑  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:31
发表于 2014-12-10 20:31:00 | 只看该作者 �
很给力也不帮加分,楼主表示很忧桑
发表于 2014-12-10 20:32:01 | 只看该作者 �
楼主很给力  高手
发表于 2014-12-10 20:32:05 | 只看该作者 �
给力就帮加个分
发表于 2015-2-7 23:37:00 | 只看该作者 �
求 k43sv rev1.1的。gt540的显卡。风扇狂转
内存板号上的板号,你这个应该不对  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:50
发表于 2015-2-9 10:50:41 | 只看该作者 �
内存板号上的板号,你这个应该不对
发表于 2015-2-9 11:52:41 | 只看该作者 �
rev1.1 的。板号对的。内存槽被撕了
8显存的
必须要内存板号,你看得那个是板上标的,不是机器型号!如果你连型号都不会看,那我是帮不了你了!请仔细看帖,除了内存板号还可以看机器型号,你说的那个rev1.1,这个对刷bios没帮助!如果还是不会看机器型号,那你  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:30
必须要内存板号,你看得那个是板上标的,不是机器型号!如果你连型号都不会看,那我是帮不了你了!请仔细看帖,除了内存板号还可以看机器型号,你说的那个rev1.1,这个对刷bios没帮助!如果还是不会看机器型号,那你  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:29
发表于 2015-2-9 17:29:56 | 只看该作者 �
8显存的
必须要内存板号,你看得那个是板上标的,不是机器型号!如果你连型号都不会看,那我是帮不了你了!请仔细看帖,除了内存板号还可以看机器型号,你说的那个rev1.1,这个对刷bios没帮助!如果还是不会看机器型号,那你可以去asus官网了解,或者说迅维网上也有帖子说得好详细,自己搜搜看,自己去合成bios
发表于 2015-2-9 17:30:12 | 只看该作者 �
8显存的
发表于 2017-1-21 10:51:53 | 只看该作者 �
这么多BIOS你上传以后没下载测试能否打开么?几乎打开全部是个网站协议,请大家下载这些看清楚再下载
发表于 2017-6-18 12:30:06 | 只看该作者 �
楼主很给力
发表于 2017-7-30 17:02:07 | 只看该作者 �
我下了,为什么打开没有文件啊。是不是骗份的
发表于 2018-3-23 11:05:30 | 只看该作者 �
下载了这是偏分的 什么网站协议    什么也没有
发表于 2018-3-24 10:31:57 | 只看该作者 �
jkhh 发表于 2018-3-24 10:29
大家别下载了,他们说打不开,具体原因我不清楚,这是四年前上传的bios,当时是可以打开的,现在说打不开我 ...
K53E有没有ME掉电的问题,我有一台机器4分15秒掉电  详情 回复 发表于 2018-5-13 01:49
发表于 2018-5-13 01:49:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-13 08:21:57 | 只看该作者 �
晕倒,到底是好的还是坏的,坏的删下帖子
