查看: 2255|回复: 5
驱动板之EEPROM续
发表于 2015-5-20 22:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EPROM即外存储器,供电为5V或3.3V。
品牌机驱动板上一般有两个24系列EPROM,其中一个与信号线相连【杂牌机、组装机上没有这个芯片】,常见型号为24C21或者24C02,主要用于存储显示器的品牌、型号、生产厂商、最高行场频率、能够支持的各种分辨率和刷新率、最佳分辨率;如果损坏,会造成不开机、开机亮黄灯黑屏或超频提示;某些机子这颗芯片程序坏了可以拆下来不装,可以刷一个其它机子的程序进去。
另外一个接MCU或图像处理芯片,常见型号为24C04、24C08、24C16,主要用于存储开关机状态、AUTO自动调节、画面亮度、对比度、颜色、位置、菜单语言等显示状态;如果损坏,会造成画面或菜单显示不正常,甚至不开机;个别机子这个芯片程序坏,可以换一个空白的装上【比如明基的产品】,MCU能够自动把数据写进去,但多数不行。
复制
发表于 2015-5-20 23:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第二个 据说从其他板上拆个 焊上去就行 数据会重新写入的
大家如果有这个内容相关真实的经验。可以继续补充。谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-21 07:19
发表于 2015-5-21 06:17:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有一个25系列的,装MCU程序。
呵呵!现在在说EEPROM。MCU会单独在后面的帖子中说!谢谢你的回帖和建议。  详情 回复 发表于 2015-5-21 07:16
发表于 2015-5-21 07:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fmhzcj 发表于 2015-5-21 06:17
还有一个25系列的,装MCU程序。
发表于 2015-5-21 07:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-21 08:41:11 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼主写的很详细
