查看: 2874|回复: 8
[维修经验]
海尔简爱7G
发表于 2015-4-20 23:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
海尔简爱7GW 930 1P0106J00-8012(IRIS) V1.2英特尔独显拿来的时候没有找到独显居然能亮,显示都正常,心想可能是空焊了,但是进系统总是黑屏,加焊显卡还是一样,焊下桥还是一样找不到,但不闪了,交给客户用了十天回来说用一会就黑屏,我拿来一看基本一进系统就死机了,先取掉显卡一样死机,焊下北桥,好了,没下到高清的速度与激情七,还是来重温下速度与激情六,看完也没死机了,总结这机器显卡坏了直接去掉一样正常能用。再出现闪屏的话,把显卡和供电电取了焊下桥多半就OK了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-21 08:01:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LZ有很多地方我没看到懂呀,你看看我说的是不是你要表达的
1.这个机器显卡直接摘掉就可以亮机对吧
2、闪屏问题,加焊PCHOK是吗。你说的供电电,是不是COMS电池
发表于 2015-4-21 09:09:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
读下来真的不好理解,楼主可否重新编排一下呢。
发表于 2015-4-25 12:06:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手里有一片简爱7G-2的板子 楼主有图纸吗独显的
发表于 2015-4-25 13:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跪求这个机子的BIOS
发表于 2015-4-25 17:23:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
水平有限,没看懂。
发表于 2015-4-25 17:28:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器 能找到i7的BIOS就好来
发表于 2015-4-26 21:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-26 18:19:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你说的供电是显卡的供电吗??? 拆了显卡不用刷bios就可以点亮的吗???
