查看: 14949|回复: 21
[小米手机维修]
手机不读卡维修的一些经验
发表于 2015-5-12 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了好几部都是不读卡手机,所以解决感觉都差不多,所以总结一下。如下:
    SIM卡或UIM卡座有六个脚,先用万用表的蜂鸣档检查出SIM卡或UIM卡座的对地脚,对地脚的对面是供电脚,然后顺时针方向旋转,依次为复位脚、时钟脚、数据脚、在线编程脚。
    1、供电脚一般有3V的供电。在断线的情况下,可找一3V电压飞线强制供电。
    2、复位、时钟、数据三条线如用万用表测量可看到一个1V不到的不稳定电压(有条件的可用示波器测量)。如哪一脚没有则需找到其对应的线路顺藤摸瓜。
    对GSM手机,以上的测量必须是在手机开机瞬间测量,因为CPU如读不到卡信息就会终止与SIM卡的联系。对CDMA手机,除数据脚外则只要在开机情况下,都可以测量。
  多数手机的SIM卡电路与电源IC相连,并最终受CPU控制。
这是修的两台机子,波导S1200手机一台,浸水后不读卡,测卡座各脚电压,发现无SIM卡供电,因无图纸,就近拉一稳定的3V电压至SIM卡座供电脚后故障排除。摩托罗拉V998一台不读卡,开机瞬间测SIM卡座各脚位,发现数据脚无跳变电压,更换Q902无效,重植电源IC后OK。
发表于 2015-5-12 14:49:26 | 只看该作者 �
这不知道在那里转的贴子过来
发表于 2015-5-12 16:17:59 | 只看该作者 �
大部分内容看过  当复习了
发表于 2015-5-12 16:55:31 | 只看该作者 �
附上图片实例 那就好理解了。。
发表于 2015-5-12 20:59:19 | 只看该作者 �
似曾相识的帖子,楼主有心了,谢谢分享。
发表于 2015-5-13 10:34:00 | 只看该作者 �
厉害呀  路过进来学习学习  顶一个
受到警告 7#
发表于 2015-5-24 15:45:29 | 只看该作者 �
  复习下也挺不错的啊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
花晨月夕 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-25 08:49:11 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
发表于 2015-5-29 23:25:22 | 只看该作者 �
没看过   学习学习
发表于 2015-5-29 23:53:42 | 只看该作者 �
如果有图示范一下就好了,能增强记忆。
发表于 2015-5-30 10:44:02 | 只看该作者 �
古董机器,回忆一下童年。
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-5-30 14:14:05 | 只看该作者 �
涨姿势啦!
发表于 2015-5-30 18:51:33 | 只看该作者 �
还波导啊,这玩意现在还有吗
发表于 2015-6-5 09:58:57 | 只看该作者 �
没看过,学习学习
发表于 2015-6-5 16:34:39 | 只看该作者 �
手机不读卡维修的一些经验
发表于 2015-6-5 16:35:10 | 只看该作者 �
GPIO_25|PS_HOLD
发表于 2015-6-5 16:35:40 | 只看该作者 �
些经验 [修改]
发表于 2015-6-11 14:06:03 | 只看该作者 �
两个例子都是老机器吧。
发表于 2015-6-14 21:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有台华为双模手机!偶尔读卡……学习了
发表于 2015-6-14 22:13:09 | 只看该作者 �
只叙述不清晰呀,画个简图上来,一眼就看个明白。
