查看: 3016|回复: 8
iphone4进水无屏灯、灯不亮
发表于 2015-5-18 14:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 iphone4进水机一台,拿来开机屏灯不亮。首先检测灯控管Q1输出端至液晶屏灯输入端FL4无断线,但也没有17V电压。怀疑升压灯控管没工作,打开电源IC U48位置上的屏蔽罩,测灯控管电压输入端C178有3.8v电压,升压电感L18一端有电压一端无电压。取下L18测量断路了,换之屏灯不亮修复。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
清风不识字典 + 1 很给力!
发表于 2015-5-18 14:13:23 | 只看该作者 �
苹果机维修资料,楼主有好介绍吗。
发表于 2015-5-18 15:17:13 | 只看该作者 �
升压短路了吗  去了电容就好了
发表于 2015-5-18 20:23:16 | 只看该作者 �
感觉手机简单多了,就是对手工要求比较高
发表于 2015-5-18 20:24:19 | 只看该作者 �
电脑不行了,不如手机赚钱
发表于 2015-5-18 21:42:42 | 只看该作者 �
手机还是IP的维修价值高
发表于 2015-5-19 16:25:33 | 只看该作者 �
看着好牛逼
发表于 2015-5-19 16:41:57 | 只看该作者 �
苹果好吃呀,有钱
发表于 2015-5-19 20:13:05 | 只看该作者 �
发现个现象:5代 5S没人修,报价就跑,反而4代现在修的欢。报个两三百也修。
