查看: 3276|回复: 21
[求助中]
大神们帮帮我判断谢谢 小弟万分感激
发表于 2015-5-10 01:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基的 AL1706 A (17寸宽屏的显示器)拆开发现驱动板的电容鼓来了。。换电容后效果一样。。请问这个是屏问题吗??我怕换驱动板后还是这样呢
发表于 2015-5-11 11:28:40 | 只看该作者 �
屏线的问题
发表于 2015-5-11 11:54:20 | 只看该作者 �
缺色,先查VGA的输入......
发表于 2015-5-11 14:22:17 | 只看该作者 �
把屏线清洗一下,不行就换一根新的
发表于 2015-5-11 15:46:10 | 只看该作者 �
要个通用驱动板点屏看看不就知道了吗
发表于 2015-5-12 15:13:40 | 只看该作者 �
先换个屏线试一下啊
发表于 2015-5-12 15:37:02 | 只看该作者 �
查三基色对地值要一致,刷程序,虽然颜色不对许多与屏线有关,但这台不像
发表于 2015-5-12 15:39:15 | 只看该作者 �
换排线和换VGA线就好的
发表于 2015-5-13 10:28:52 | 只看该作者 �
换排线什么的啊
发表于 2015-5-13 10:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用通用测下或买个测屏工具
发表于 2015-5-13 10:39:06 | 只看该作者 �
不像是缺色呢,有可能屏出问题
发表于 2015-5-13 14:33:00 | 只看该作者 �
直接换屏线吧
发表于 2015-5-13 14:38:19 | 只看该作者 �
换个屏线试下
发表于 2015-5-16 03:26:01 | 只看该作者 �
换了一根效果一样!
发表于 2015-5-16 03:27:16 | 只看该作者 �
VGA线是没有问题的,我换别的显示器上去没问题。。。驱动板和屏线换了效果一样
发表于 2015-5-16 03:27:53 | 只看该作者 �
驱动板和屏线都换了。。还是这样!
发表于 2015-5-16 03:29:16 | 只看该作者 �
驱动板和屏线都换了。。还是这样。。不过屏线我是用一样的线对应原来的针一条一条换改来的!
发表于 2015-5-16 10:02:43 | 只看该作者 �
换一下VGA线  重擦“插”一下屏线
发表于 2015-5-16 12:20:27 | 只看该作者 �
把鼓包的电容换掉在说
发表于 2015-5-16 13:58:29 | 只看该作者 �
只能点屏了   确定一下屏幕
