查看: 2481|回复: 7
[主板维修]
一台戴尔G31主板开机掉电,CPU供电电容漏电
发表于 2015-5-23 22:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
网上搜,说是供电电容坏得多,仔细查看,真的发现有个产管旁边的紫色陶瓷电容异样,拿下开机点亮,后来在坏硬盘上下个电容焊上。
发表于 2015-5-23 22:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这样修机的话,成功的概率不会太高的。
发表于 2015-5-23 23:13:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修机本来跟中医诊病的望闻问切一样,有一个步骤也是望,楼主靠望能够修好机器,可见功夫还算不错。
发表于 2015-5-24 09:28:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主这样修机成功率低
发表于 2015-5-24 10:28:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电容换了还漏电吗
发表于 2015-5-24 11:04:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
希望楼主在维修时可以把分析过程写出来就更加方便阅读了
发表于 2015-5-24 17:07:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
产管指MOS管,那问题来了,紫色陶瓷电容异样是怎么个异样法
发表于 2015-5-24 17:15:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该用万用表量下  看看   是否有问题
