查看: 1700|回复: 10
华硕P5P41T 不稳定问题
发表于 2015-5-16 10:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有客户拿一块华硕P5P41T    可以开机显示 但是卡LOGO
开始以为是BIOS的问题  然后我在官网下了一个BIOS  刷了以后可以进系统
但重启又卡LOGO   官网就二个BIOS 我都刷了 发现还是一样
  卡LOGO以后  只要清零一下BIOS  又可以用一次 下一次又不行了  是什么原因
难道BIOS芯片坏了?  我先换个芯片试一下
  问题己经找到了  http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html  在这里有
发表于 2015-5-16 10:39:58 | 只看该作者 �
刚才换了一个BIOS  刷了还是一样
发表于 2015-5-16 10:49:29 | 只看该作者 �
早上P41T我手上正好有一块。刚刚给客户拿走。看看主板背面有没有断线。我修的就是他内存边上的排线断掉了
你的是什么问题啊 也是卡LOGO?  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:07
发表于 2015-5-16 10:53:28 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。。
发表于 2015-5-16 11:07:26 | 只看该作者 �
你的是什么问题啊 也是卡LOGO?
发表于 2015-5-16 11:50:28 | 只看该作者 �
最新情况  发现如果清零后可以开机的时候  他跑码的时候跑到D5掉电一次 D0掉电一次然后才显示 正常
不正常的时候不会掉电
发表于 2015-5-16 12:01:08 | 只看该作者 �
38是USB模块,查USB供电,时钟,然后南桥!
发表于 2015-5-16 12:43:09 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-861137-1-1.html  我在这里说明了  谢谢大家
发表于 2015-5-16 15:31:29 | 只看该作者 �
修好了吧,楼主
发表于 2015-5-16 16:14:08 | 只看该作者 �
哦哦,,光看这帖子还以为是BIOS芯片呢!!
发表于 2015-5-24 12:02:06 | 只看该作者 �
我这个是跑内存哪里反复重启,偶尔点亮马上又在内存哪里跳代码
