- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-30
- 精华
今天接了一台G470进水了 拆开一看把板层都烧漏铜了 顿时失望了 给顾客换了片主板 顾客走了 接下来我慢慢研究 先用刻刀给把主板烧坏的掏了个洞 。 以上有图 ,接下来场管这没主电压 ,B+ 拉了根线 。 场管短路 换上下场管 。 PU501也烧了,换后不短路了,3 5V出来了但不加电。按开关没反映。这种双BIOS 的EC不短路就刷BIOS了。ECBIOS刷了后加电了。电流上1。3-0,9-0。8不动了。外接也不亮。所有的供电都出来了。换CPU 内存还是一样不亮。刷PCH BIOS 后亮机了。不容易呀。花了4个小时。U32的LID也挂了。 |
