设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
浅谈烧机大法的使用
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
18019
回复:
40
[维修经验]
浅谈烧机大法的使用
会员198998
会员198998
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-5-9 10:03:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
最近一段时间,经常修到一些大短的主板.想想也不算通病,就把维修的思路整理一下.
大短一般都是共公点,VIN短路.一般我先找电感,因为电感的附近肯定有上下管.量上管的D极对地,是否对地短路.
主要还是看阻值.000一般为电容短,将电流表调至3V,插上鳄鱼夹子的线,黑色一段咬住地线,红色一段则咬住万用表的表笔,然后用表笔去点它(上管的D极)
此时由于正负两极之间只有一个电容短路时,势必通过电容的电流特别大
,温度也会急剧增高。此时你用手去摸一些靠近大电感附近的电容
(这里想说一下,用手摸主板的位置也不是瞎摸的)
就会很快的找到,故障位置。
还有一种阻值是大于000的,比如006,此时就要主意了就有可能显卡桥或CPU附近的上场管短路了,方法就是先取掉CPU,然后量
各大电感的对地阻值,假如有一个阻值和006比较接近,那么就先量一下这个电感附近的上场管是否击穿。
大短应该还有好多,本人暂时先总结两个吧。
cpu
支持!
0
反对!
分享
相关帖子
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
小新air 15aer 2021锐龙版 不定时黑屏闪屏通病附带工厂BIOS
联想小新PRO 16ACH 板号NB3029开机不显示不亮机通病
戴尔g15 5520板号la-l659p,掉电 风扇不转过热保护
蛟龙15K版号GM5BG3E MB V1.0 不出显卡供电
机械革命蛟龙15K板号GM5BG
100元的主板上5代cpu
6-71-nh5j0-d02 bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员439355
会员439355
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-11
精华
狗仔卡
发表于 2015-5-14 09:38:21
只看该作者
能拆则拆。尽量不要用电击法。很容易烧到其他好的元件
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员918690
会员918690
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-2
精华
狗仔卡
发表于 2015-5-13 19:36:08
只看该作者
遇到过 3v 5v 附近板层短路 杀鸡大法 挖开板层不短了 准备修理 客户不修了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-5-9 21:39:27
只看该作者
还有一种是芯片造成公共点短路的 一般阻值100多吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228998
会员228998
当前离线
积分
172
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-5-9 21:56:29
只看该作者
电容短也有几欧的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员634092
会员634092
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-5-9 22:03:43
只看该作者
这是个简单快捷的办法,,但是风险很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员995237
会员995237
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-5-11 18:16:30
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876950
会员876950
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-5-13 19:52:09
只看该作者
反正都是烧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员521043
会员521043
当前离线
积分
571
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-5-13 20:04:51
只看该作者
反正都是烧,这个办法是最好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513223
会员513223
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-5-13 20:52:45
只看该作者
今天遇到 大短 打阻值不短路 换掉CPU 商管就好了 还真是奇葩
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员741406
会员741406
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-5-13 21:13:49
只看该作者
烧吧接着烧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221098
会员221098
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-5-13 21:42:36
只看该作者
直接19v限流的路过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员907727
会员907727
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-5-13 21:59:14
只看该作者
谢谢楼主分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1005082
会员1005082
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-5-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-5-14 07:32:25
只看该作者
谢谢LZ分享,学习了!
参与人数
下载分
-5
收起
理由
Gogo
-5
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员327857
会员327857
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-5-14 09:35:38
只看该作者
有时候烧不好会烧坏负载
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198998
会员198998
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-5-14 09:52:15
只看该作者
把负载取了,要知道负载的电压,大部分都是共公点通过上管到才到下面的,烧坏负载的,一般为上管坏了呀
这都应该事先,用万用表量出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员942291
会员942291
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-5-14 10:00:54
只看该作者
有风险啊,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员910192
会员910192
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-5-14 11:12:20
只看该作者
短路嘛,还是比较好搞的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员968624
会员968624
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-4
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-5-14 11:15:27
只看该作者
今天被烫了不少次了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员658129
会员658129
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-8
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-5-14 11:23:14
只看该作者
学习了 好经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
维修培训服务
电子技术|维修基础
办公设备维修论坛
主板维修|显卡维修
拆机图解拆机教程
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
