查看: 2752|回复: 34
[维修经验]
神速秒杀摄像头不能用。
发表于 2015-4-25 15:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:71R-A14MA0-T810
故障:摄像头不能用
         拆开机器,目测,秒杀算啦,
电感被烧断啦,(现在已补上,原图忘拍)
补上OK。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 再接再厉
发表于 2015-4-25 16:10:55 | 只看该作者 �
简单的秒杀!
发表于 2015-4-25 16:19:41 | 只看该作者 �
是什么机器呀?
发表于 2015-4-25 16:24:35 | 只看该作者 �
目测法即找到方法。很不错。
先闻再看最后动  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:45
发表于 2015-4-25 16:25:47 | 只看该作者 �
秒杀,应该算目测秒杀吧
用眼杀了,  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:46
发表于 2015-4-25 16:46:39 | 只看该作者 �
我也想知道这个是什么机器。
以后有修摄像头不能用的,就先这样排除  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:46
发表于 2015-4-25 17:13:35 | 只看该作者 �
这个。。。。好秒啊~
发表于 2015-4-25 17:20:16 | 只看该作者 �
这个电感烧了,后级居然安然无恙,神奇运气!
发表于 2015-4-25 17:34:54 | 只看该作者 �
{:3_46:}  来多少杀多少
每天送上十台,一月也可以小赚一笔  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:47
发表于 2015-4-25 21:03:32 | 只看该作者 �
修机  目测法   能解决不少问题
发表于 2015-4-25 21:59:56 | 只看该作者 �
还没修过摄像头的问题
发表于 2015-4-25 22:01:05 | 只看该作者 �
摄像头就那么几个点    南桥  供电  开启  也就是EC
vb 好太好了学习了  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:52
发表于 2015-4-25 22:45:06 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-4-25 16:24
目测法即找到方法。很不错。
先闻再看最后动
发表于 2015-4-25 22:46:06 | 只看该作者 �
han328784224 发表于 2015-4-25 16:25
秒杀,应该算目测秒杀吧
用眼杀了,
发表于 2015-4-25 22:46:49 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-4-25 16:46
我也想知道这个是什么机器。
以后有修摄像头不能用的,就先这样排除
发表于 2015-4-25 22:47:30 | 只看该作者 �
每天送上十台,一月也可以小赚一笔
发表于 2015-4-25 22:48:57 | 只看该作者 �
摄像头修过,倒置的,断线的,电感还是第一次遇到,估计是短路了,或者人为的
发表于 2015-4-25 22:49:39 | 只看该作者 �
好经验学习了,下次碰到也可以秒杀了
发表于 2015-4-25 22:52:45 | 只看该作者 �
vb 好太好了学习了
发表于 2015-4-25 23:08:29 | 只看该作者 �
看样子是三星的笔记本
