查看: 2751|回复: 16
[维修经验]
G470 没有CPU供电
发表于 2015-4-24 16:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470没有CPU供电,H_CPUPWRGD已经出来,但是对地阻止只有10欧,换南桥好了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 鼓励发帖 希望说的更详细
发表于 2015-4-24 17:03:45 | 只看该作者 �
简洁 明了
发表于 2015-4-24 17:10:12 | 只看该作者 �
看着真是一句话,相信楼主也是经过用心检查才得出这宝贵答案的,赞一个
发表于 2015-4-24 17:34:15 | 只看该作者 �
为什么我修板就没这么顺过。。
发表于 2015-4-24 17:59:54 | 只看该作者 �
   太简洁了吧
发表于 2015-4-24 18:03:50 | 只看该作者 �
详细点
发表于 2015-4-24 19:28:32 | 只看该作者 �
遇到过几台G470  电流跑0.3 不出CPU供电   也是换南桥好的
发表于 2015-4-24 19:33:47 | 只看该作者 �
不能说细点么?看不明白
发表于 2015-4-24 19:35:39 | 只看该作者 �
大家以后发帖能不能不要这样,一句话就写完了,这简直就是秒杀啊
发表于 2015-4-24 19:52:39 | 只看该作者 �
G470 不出CPU供电,供电IC和CPU一起坏碰到很多。PCH坏的,我修了那么多,真没碰到过。
发表于 2015-4-24 19:55:09 | 只看该作者 �
高手的帖子就是简洁呀!建议多分享点维修经历。。查故障和拍故障哦。。。最好有图。。谢谢。。
发表于 2015-4-24 20:05:03 | 只看该作者 �
就说了一个PG 估计这个信号还不足以判断是PCH引起的
要是有详细说明就更好了
发表于 2015-4-24 20:46:01 | 只看该作者 �
这个换南桥好的有好多的哦
发表于 2015-4-24 20:53:32 | 只看该作者 �
大神发贴都这样吗   如果能加上维修过程 就更好了  呵呵
发表于 2015-4-27 15:38:54 | 只看该作者 �
小白看不太明白啊
发表于 2015-4-27 16:08:58 | 只看该作者 �
对地值不正常,那这个信号怎么又有了
发表于 2015-4-27 16:53:35 | 只看该作者 �
我修了几台这个机器是也是CPU 无电压,但都是VDD5V没有,是5没转换出来导致。
