查看: 9794|回复: 127
[求助中]
高手快来相助啊 宏碁
发表于 2015-4-18 22:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子还有的救吗?进水了,都烂这样了,还有希望吗?待机直接0了。而且有个照片上我画圈圈的芯片,都掉了一个角了,这怎么修啊,插上可调电源,量了接口处,都没有电压的,高手赐教
补充内容 (2015-4-19 20:55):
我已经在91楼补上图片,请大家帮帮我看看好吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
野兽619 + 5
发表于 2015-4-18 23:01:21 | 只看该作者 �
为什么我发不了照片上了?
发表于 2015-4-18 23:02:46 | 只看该作者 �
我晕倒,为什么我上传照片提示,你今日已无法上传尺寸大的图片
发表于 2015-4-18 23:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修,我给你包修好。请电:18170022977
别这样好不好!教练我喽  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:12
发表于 2015-4-18 23:05:38 | 只看该作者 �
看样子不是太严重 应该可以修好
直接现在无待机了  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:12
发表于 2015-4-18 23:07:48 | 只看该作者 �
先清洗主板  然后拿去烤箱里面烤一下  拿出来在按时序去修
已经清理了也烤了,无待机啊  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:13
发表于 2015-4-18 23:08:39 | 只看该作者 �
这个应该是可以修好的,洗板水洗了在看看,把腐蚀的电阻电容都换了。
三极管需要怎么代换?  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:17
有个好像是三极管的断了一个脚!怎么换?  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:14
发表于 2015-4-18 23:11:26 | 只看该作者 �
可以修的  你传不了图   可能是今天传的图多  到达大小限制了
没有啊,我都没传图今天!  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:17
发表于 2015-4-18 23:13:25 | 只看该作者 �
先清理干净了再说吧,看能不能补线
嗯,我已经清理了  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:18
发表于 2015-4-18 23:14:21 | 只看该作者 �
看上去不太严重哦,在于你的意志。
不是在于我的意志,是在于大家给我的帮助,我不会修啊  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:20
发表于 2015-4-18 23:21:30 | 只看该作者 �
这个情况不严重啊,基本可以修的
看来大家都是高手啊,还望多多指点  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:22
发表于 2015-4-18 23:25:14 | 只看该作者 �
不是很严重 清洗下 看那些脚腐蚀掉了 用锡补焊下 电阻腐蚀严重的把他换掉
好,我先补,后有问题我在请教你  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:23
发表于 2015-4-18 23:50:57 | 只看该作者 �
可以修,先清理一下,加焊一下发霉的元件,注意有没有断线之类的,再上电试,看接下来的情况而定。
发表于 2015-4-18 23:59:40 | 只看该作者 �
是楼主图片没传完还是怎样,看上面的情况我觉得还是能修好的
没传完!传不了!  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:33
发表于 2015-4-19 06:10:06 | 只看该作者 �
可以修好的  你要试一试
发表于 2015-4-19 08:05:44 | 只看该作者 �
这种进水的先清洗,在烤板,按时序一步步修吧,有的看起来很严重,其实坏的不多
我现在清洗了,完全无待机,连电源接口量接口脚都无电压!有个三个脚的我不知道是不是三极管,掉了一个脚,怎么代换  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:29
发表于 2015-4-19 08:21:50 | 只看该作者 �
不修了 照个相发给客户就说换板  然后在自己修好备用
发表于 2015-4-19 08:55:58 | 只看该作者 �
应该问题不大,
发表于 2015-4-19 08:57:05 | 只看该作者 �
从你发的图来看可以修好 你先用洗板水清洁干净
发表于 2015-4-19 08:57:15 | 只看该作者 �
还是修修吧 修好的几率比较大
