查看: 3283|回复: 8
华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决呢
发表于 2015-4-19 14:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕X81S换改良显卡后用温度很高,有什么办法可以解决呢?风扇已改长转,显卡散热加了铜片,开机时60度左右,但看年电影温度就会达到85度左右。刚开始以为是显卡问题,更换一片显卡后结果还是一样。
发表于 2015-4-19 14:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你说的85度高温是用温度计测得吗?要知道鲁大师有时也不是大师啊,有时会欺骗人的啊,直接方法:摸啊。
发表于 2015-4-19 15:14:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡下面不加铜片比较好,能直接接触就直接接触
发表于 2015-4-19 16:58:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡供电加多两个电容试下
发表于 2015-4-19 17:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没加散热膏,热传导不出去
发表于 2015-4-19 22:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
85度  如果实在没辙 就长时间拷机  不掉电  就对付用了
发表于 2015-4-20 10:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷bios啊。。。
发表于 2015-4-20 11:02:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
铜片厚度不对吧
发表于 2015-4-20 11:09:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
勉强凑合 不自动关机就好
