查看: 1153|回复: 3
[求助中]
联想笔记本进水!求指教
发表于 2015-5-9 18:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我是笔记本维修学徒,今天接到 一款联想的笔记本,触摸板进水了,接可调电流表待机电压有,触发后电流跳到0.4左右 不动了,拆开看到触摸板下面主板有几个电容被腐蚀了,换过以后还是一样,由于刚学不久,基础不是太好,突然就没有思路了,请各位高手指教指教
发表于 2015-5-9 19:10:59 | 只看该作者 �
去找个图纸对照着测量下,看看是不是有断线和短路的。
发表于 2015-5-9 20:51:35 | 只看该作者 �
首先 鼓励新人 祝你好运
你的进水损坏 重点看看腐蚀的地方有没有断线的 有没有电阻腐蚀了
0.4的电流 应该是有些电压没有出来
发表于 2015-5-10 11:27:22 | 只看该作者 �
看下有无断线    如果没断线   你看下电压有无都出来
