查看: 2669|回复: 34
[维修经验]
大家来找不同
发表于 2015-4-23 10:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天有个客户拿来一台笔记本,说系统装不进,机器型号 联想V450 版号 LA-4142P我刚开始以为他系统没装好,我给他装一遍看看  进PE 一切正常  GHOST 导入 正常,重启 开始解压 ,刚开始一切正常 到万用驱动检测时 卡在扫描PCI设备那里  直接死机,后来 换了N个系统 bios 硬盘都换过,这让我怎么修  直接干南桥好了!当我把南桥摘下来后  上图  , 有没有看出什么出来  好吧 这是不容易看出来的  在IBM的桥上面多了一个电阻,在芯片的角上  上面的发黄一块板子是系统装不进的,下面的一块是料板,那么问题来了  我就是不知道这个电阻那里跑出来的,会不会是出厂是多装了!大家有没碰到多
发表于 2015-4-23 10:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么图片看不到
发表于 2015-4-23 10:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-23 10:26:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么电阻锕。上个图片
发表于 2015-4-23 10:28:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个有可能是 焊膏里面的  还有V450  网卡经常检不过  装系统的时候不装驱动  装完用驱动精灵驱
发表于 2015-4-23 10:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根本不到那一步,,,,,,
发表于 2015-4-23 10:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道电容在哪里,楼主你的像素在哪里?
发表于 2015-4-23 10:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缦埗澐鍴 发表于 2015-4-23 10:40
不知道电容在哪里,楼主你的像素在哪里?
你的眼睛像素在哪   我说的是电阻   人家看的都很清楚
发表于 2015-4-23 10:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
绝对是你拆南桥的时候  碰到周边的电阻了
发表于 2015-4-23 11:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正我就只看到珠珠。没看到电阻
发表于 2015-4-23 11:17:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个很干净  一个很脏
发表于 2015-4-23 11:24:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下图纸里有没有这个件,看看是不是关键的件,测量一下电压
发表于 2015-4-23 11:30:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
看不懂。我到是看到很多电阻,不知道多的那个电阻
发表于 2015-4-23 12:21:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你倒是拍清楚点呀。,   眼都瞅瞎了,  还是看不到。  像素呀。
发表于 2015-4-23 12:23:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这要看瞎眼睛
发表于 2015-4-23 13:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是眼睛都揉了好几遍,硬是没有看到多出来的电阻在哪
发表于 2015-4-23 16:40:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
明显你装不上系统那块板定位角掉的
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-4-23 16:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片都是黄的,以前修过的
发表于 2015-4-23 17:45:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我严重怀疑是拆的时候其他电阻跟着来的。
发表于 2015-4-23 17:45:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻可能是维修时不小心搞掉到这里了
应该是维修时造成的,出厂时就有的概率有,但是小的可怜啊  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:25
