查看: 3701|回复: 18
修一块昂达G31的主板!不跑码!求赐教!
发表于 2015-4-12 21:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块昂达G31的主板!复位灯不停闪!不跑码!有复位不跑码!排除BIOS!CPU假负载又不出电压!图纸又没有!求经验!
发表于 2015-4-13 08:22:32 | 只看该作者 �
按上电时序测量,可能是哪里有电压没出来l
测了!内存 桥 总线 CPU 有电压!时钟PCIB16 1.6就是IO的CLKIN有2.3V左右!  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:28
发表于 2015-4-13 08:34:20 | 只看该作者 �
缺电压 一步一步去查吧
发表于 2015-4-13 08:39:07 | 只看该作者 �
走电路,查cup 内存主供电
发表于 2015-4-13 08:44:19 | 只看该作者 �
你查下时序,是不是只有PWROK在跳,如果是的话就拆外设换IO,最后南北桥。
是PWROK在跳!拆了串口芯片 网卡 声卡还是不行!就是说不是IO就是南北桥了?  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:14
发表于 2015-4-13 08:47:56 | 只看该作者 �
应当按INTER的供电次序走,你这人不是通病呀
发表于 2015-4-13 09:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种难得修了,我手上也有好几块都是有复位的,却不跑码。
发表于 2015-4-13 12:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 14:14:20 | 只看该作者 �
详细测量下内存,桥,总线和CPU供电,看到底有没有偏高或者偏低。完全测量时钟信号是否发出正常,ITE8712的IO的话可以先换IO再换82801GB的南桥。  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:45
发表于 2015-4-13 14:31:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的PG发出来没有?找下CPU供电芯片的PDF看看。
发表于 2015-4-13 16:20:02 | 只看该作者 �
上个主板整体图及电源管理ic的图看看,我也有一块,不知型号一样不
发表于 2015-4-13 16:45:48 | 只看该作者 �
是8712的IO!这问题你修过?PCI CPU 时钟有了!感觉内存有点低!才1.7几V!正常吗  详情 回复 发表于 2015-4-13 18:04
发表于 2015-4-13 18:04:33 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-13 16:45
详细测量下内存,桥,总线和CPU供电,看到底有没有偏高或者偏低。完全测量时钟信号是否发出正常,ITE8712 ...
发表于 2015-4-13 19:31:48 | 只看该作者 �
这种问题修了不少了。技嘉的闪复位更多,闪复位在别的品牌的板子上一般都是时钟IO南桥不良引起的。也有其他电压问题的,但是少。 内存1.7几V可以了,不算低。
GBA的修不起啊!没返修台!那我先换IO看看!不行就没得修了!  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:49
发表于 2015-4-14 14:49:16 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-13 19:31
这种问题修了不少了。技嘉的闪复位更多,闪复位在别的品牌的板子上一般都是时钟IO南桥不良引起的。也有其他 ...
BGA的修不起啊!没返修台!那我先换IO看看!不行就没得修了!
发表于 2015-4-14 15:16:54 | 只看该作者 �
电压  时钟  复位正常不。bios1脚打电压正常不,不行就唰bios  加热桥
发表于 2015-4-16 21:13:45 | 只看该作者 �
唉!桥问题不搞了!没BGA!
发表于 2015-4-16 22:05:48 | 只看该作者 �
昂达的板子,不太稳定了,GB桥坏也多啊,
没BGA就只无奈!  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:28
发表于 2015-4-17 21:28:48 | 只看该作者 �
没BGA就只无奈!
