查看: 2902|回复: 15
主板不触发,各位帮忙(已解决)
发表于 2008-12-19 16:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845杂牌版点开机针没反应,插上CPU,内存,短接第十四针脚能跑码,诊断卡跑OA,是不是I/O坏了?
1\还有ATX电源的第九脚与开机排针用二极管档测是导通的.正常情况是不是不导通的呀?(是不导通的对地100以上阻值)而且第九脚与开机排针的地线也导通.是不是要查开机排针到第九脚的元器件?
2\COMS跳线中间针到电池有3V电压,32.768绿线接地强开机两脚电压为1.08V,不强开机有0.45-0.5V的电压
3\ATX第12脚,14脚,18脚对地没有什么阻值这是什么问题哦,我把全板的元件焊点全点全了这三脚没什么反应
检修办法如下
把ATX电源插口焊下来,从ATX的第十四脚一直刮线找到与该脚的元器,找到一个吹一个来测量,直到在南桥的一个三极管断路,换上故障修复.谢谢大家的回复
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-20 18:56 编辑 ]
发表于 2008-12-19 21:22:26 | 只看该作者 �
各位回答一下
发表于 2008-12-19 21:27:45 | 只看该作者 �
不触发,就先修触发.别管他跑什么码,
发表于 2008-12-19 21:29:02 | 只看该作者 �
你问题没说清楚,我不知道怎么回答,代码是直接到OA还是从C1D3跑过来的
发表于 2008-12-19 22:27:01 | 只看该作者 �
从C1到D3跑过来的,现在开机排针只有0.5V的电压
发表于 2008-12-19 22:37:40 | 只看该作者 �
换过IO了吗?
发表于 2008-12-19 22:39:54 | 只看该作者 �
还是就是把触发针电压修上来:1。上拉电阻坏没坏 2。是不是IO拉低了电压
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-12-19 22:41 编辑 ]
发表于 2008-12-19 22:42:34 | 只看该作者 �
可以把问题讲清楚一点吗?
这样子很难回答!
发表于 2008-12-19 22:45:34 | 只看该作者 �
电池有3V电压没有,还有32.768起振了吗,开关针电压,如果这些条件都满足就坏个IO试试
发表于 2008-12-19 23:20:15 | 只看该作者 �
还没有换I/O,COMS跳线中间针到电池有3V电压
还没有换I/O,COMS跳线中间针到电池有3V电压,32.768绿线接地强开机两脚电压为1.08V,不强开机有0.45-0.5V的电压
发表于 2008-12-19 23:23:43 | 只看该作者 �
还有ATX电源的第九脚与开机排针用二极管档测是导通的.正常情况是不是不导通的呀?而且第九脚与开机排针的地线也导通.是不是要查开机排针到第九脚的元器件?
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-19 23:25 编辑 ]
发表于 2008-12-19 23:29:06 | 只看该作者 �
LZ
先把不上电的故障修好
最好不要轻易强制上电
容易扩大故障范围
发表于 2008-12-20 00:06:10 | 只看该作者 �
没有维修思路了...
发表于 2008-12-20 00:13:31 | 只看该作者 �
查下atx 14脚到io pwrctl之间的线路
发表于 2008-12-20 01:55:42 | 只看该作者 �
[ 本帖最后由 凌海数码科技 于 2008-12-20 01:57 编辑 ]
发表于 2008-12-20 18:56:43 | 只看该作者 �
结贴
