查看: 3736|回复: 25
[求助中]
HP 4321S 进水无待机电压
发表于 2015-4-13 11:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普进水机器 PQ70 那烧了  无待机电压
PQ70  烧糊了
现在就PL1 有电压
   没头绪了,求各位大神指点啊!
发表于 2015-4-13 12:02:12 | 只看该作者 �
首先看19V进入主板了没有,再查待机3v
进了 不知道 从何次查起啊 !HP 机子修的少啊!  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:08
发表于 2015-4-13 12:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 12:09:40 | 只看该作者 �
先看保护隔离  再看待机芯片
保护隔离不是 很懂啊 !  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:28
发表于 2015-4-13 12:21:47 | 只看该作者 �
查全板各供电电感对地正常不?排除短路后,查公共点,待机。都是按时序修机,
时序 不是很懂啊 !所以没头绪啊!  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:28
发表于 2015-4-13 12:44:59 | 只看该作者 �
learn. thanks
发表于 2015-4-13 12:48:52 | 只看该作者 �
公共点有电压没得,各大电感对地阻值打过没。
没 短路 啊  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:27
发表于 2015-4-13 12:51:55 | 只看该作者 �
有图纸  烧了的机器先看看有没有短路,坏掉的元件白换掉。 查芯片脚位各工作电压
就是没换掉 之前,也 没电压啊!  详情 回复 发表于 2015-4-13 13:26
发表于 2015-4-13 13:26:59 | 只看该作者 �
就是没换掉 之前,也 没电压啊!
你元件都烧坏了 当然没电压。。。  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:54
发表于 2015-4-13 13:27:21 | 只看该作者 �
没 短路 啊
那就按照时序一步步的修吧  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:33
发表于 2015-4-13 13:28:06 | 只看该作者 �
时序 不是很懂啊 !所以没头绪啊!
发表于 2015-4-13 13:28:39 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2015-4-13 12:09
先看保护隔离  再看待机芯片
保护隔离不是 很懂啊 !
发表于 2015-4-13 13:30:54 | 只看该作者 �
进水机主要还是短路和断线
发表于 2015-4-13 13:34:47 | 只看该作者 �
这个机器  太让人头痛了
发表于 2015-4-13 13:43:25 | 只看该作者 �
烧的是什么电压?看看是不是后面的短路了
发表于 2015-4-13 14:00:44 | 只看该作者 �
我擦,这种问题挺好修的啊,不就烧个上管嘛,测一下公共点阻值有无短路,正常就换上管,不出待机,再查待机芯片的条件满足没有。。。剩下的。。。天呀你是修笔记本的不?
呵呵 说的都简单啊!待机都没有啊!  详情 回复 发表于 2015-4-13 14:07
发表于 2015-4-13 14:07:55 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-4-13 14:00
我擦,这种问题挺好修的啊,不就烧个上管嘛,测一下公共点阻值有无短路,正常就换上管,不出待机,再查待机 ...
呵呵  说的都简单啊!待机都没有啊!
发表于 2015-4-13 14:14:25 | 只看该作者 �
一步一步查工作图条件
发表于 2015-4-13 14:22:35 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰啊 ,学习了
发表于 2015-4-13 14:37:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
