查看: 3882|回复: 36
[求助中]
联想 B460 重启问题
发表于 2015-3-12 23:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  B460  重启问题
正常使用中  突然掉电重启。重启进入系统后有时能顶个把小时。有时一会儿就又重启。
什么问题。
刷过系统了
发表于 2015-3-13 00:09:32 | 只看该作者 �
刷BIOS看一下吧
发表于 2015-3-13 00:20:54 | 只看该作者 �
怎么刷,有教程吗。谢谢。
这个没什么教程 用编程器刷一下BIOS就可以了 根据你使用的编程器型号 都有说明书的  详情 回复 发表于 2015-4-12 16:26
发表于 2015-3-13 00:21:30 | 只看该作者 �
有教程吗,谢谢
发表于 2015-3-13 00:26:45 | 只看该作者 �
有教程吗。谢谢
发表于 2015-3-13 00:31:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 的教程 有没。谢谢各位。
发表于 2015-3-13 01:09:55 | 只看该作者 �
看是否有铁壳MOS管
发表于 2015-3-13 07:46:20 | 只看该作者 �
我遇过刷EC bios好的,但我始终感觉是供电芯片或者场管老化造成的,还好我修的那台没返修。
感谢回复试试  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:05
发表于 2015-3-13 07:51:45 | 只看该作者 �
建议楼主看看电源的滤波电容,当然也可以换一个好的电源试一下。
感谢回复试试  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:04
发表于 2015-3-13 07:56:01 | 只看该作者 �
联想  B460  bios你试试看
B460独立EC.zip
353.35 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,试试  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:04
发表于 2015-3-13 09:04:01 | 只看该作者 �
顺达电器 发表于 2015-3-13 07:56
联想  B460  bios你试试看
谢谢,试试
发表于 2015-3-13 09:04:27 | 只看该作者 �
感谢回复试试
发表于 2015-3-13 09:05:14 | 只看该作者 �
感谢回复试试
发表于 2015-3-13 09:17:56 | 只看该作者 �
是不是有哪个地方过热了。
发表于 2015-3-13 09:41:46 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-13 09:59:44 | 只看该作者 �
刷BIOS....
发表于 2015-3-13 10:07:10 | 只看该作者 �
这个机子BIOS确实是个通病,还有就是铁壳MOS管子
发表于 2015-3-13 10:09:13 | 只看该作者 �
3v 5v 芯片处电阻腐蚀或者,CPU供电的上管坏
能给图片。是哪儿的电阻不〈〉  详情 回复 发表于 2015-4-12 15:50
发表于 2015-3-13 10:13:19 | 只看该作者 �
建议楼主看看电源的滤波电容,
发表于 2015-3-13 10:59:12 | 只看该作者 �
先用软件检测排除温度过高引起的掉电,
