查看: 34452|回复: 24
[联想]
不知道大家有没有遇到过HKC 唯一这种垃圾显示器的通病
发表于 2015-4-3 11:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道大家是怎么解决的 我都是直接改高压条 不知道有没有跟方便的方法
发表于 2015-4-3 11:35:22 | 只看该作者 �
只有    改 高压条   最方便     了
发表于 2015-4-3 11:44:43 | 只看该作者 �
改成双灯管就好了 一边不用 亮度是够 的
发表于 2015-4-3 11:54:29 | 只看该作者 �
这些垃圾显示器。直接改高压条。最方便。别想着修了。
发表于 2015-4-3 12:14:04 | 只看该作者 �
都烧这样了,改高压是最省事的!
发表于 2015-4-3 12:24:42 | 只看该作者 �
我碰到过,屏的灯管虚焊或者损坏了
发表于 2015-4-3 12:31:45 | 只看该作者 �
改高压板 比较稳定
发表于 2015-4-3 12:41:51 | 只看该作者 �
没这些机器 。会少蛮 多生意的
发表于 2015-4-3 13:14:57 | 只看该作者 �
改高压条吧。
发表于 2015-4-3 13:59:55 | 只看该作者 �
断开供电点,改高压板
发表于 2015-4-3 14:29:20 | 只看该作者 �
换个灯管的接口也可以的
发表于 2015-4-3 19:36:26 | 只看该作者 �
都碳化了只能改高压板了
发表于 2015-4-3 20:56:03 | 只看该作者 �
这个烧的也太惨了,,是不是去保护了
发表于 2015-4-3 21:17:27 | 只看该作者 �
直接改 烧焦板修复了也用不久
发表于 2015-4-3 21:33:56 | 只看该作者 �
把烧焦的部分挖去,应该还有机会修复的啊,估计难度不会太大。
对嘛。很好处理的。 不需要改高压条。  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:15
发表于 2015-4-3 21:37:25 | 只看该作者 �
hkc   有个 通病就是           电源板上有个叫758的   稳压二极管    容易短路    很容易坏的
发表于 2015-4-3 22:02:32 | 只看该作者 �
不改高压条难道你还想换板?
发表于 2015-4-3 22:05:27 | 只看该作者 �
遇到很多了哦,我都是这接改高压条的。。。
发表于 2015-4-3 22:48:55 | 只看该作者 �
最后的方法就是直接换啊
发表于 2015-4-4 11:15:42 | 只看该作者 �
对嘛。很好处理的。
不需要改高压条。
