查看: 4268|回复: 24
[笔记本电脑]
(已解决)联想V470 无显示
发表于 2019-6-4 15:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  求助,联想V470:无显示      原来是有一组CPU核心供电上管短路,更换后电压正常。开机电流850停止无显示,测各路电压都正常,除了VCC_GFXCORE集显供电无,这本是独立显卡,不知道这个电压无属于正常不?电流850,要加焊显卡?还是?求助各位大师父指点一下,谢谢!本人经验少
发表于 2019-6-4 21:38:31 | 只看该作者 �
机器u供电短路 这故障易坏U 建议先换个U试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-4 15:40:49 | 只看该作者 �
对了,之前CPU供电上管短路,会不会造成CPU有问题,没有CPU换试,但是各路电压出来了
发表于 2019-6-4 16:05:23 | 只看该作者 �
这本的通病就是烧管烧CPU,显然你自己都知道问题了,只能建议换CPU试试了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-4 17:54:07 | 只看该作者 �
这个机子可以把显卡供电断开能亮
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-4 18:07:29 | 只看该作者 �
你这个是集显供电,过内存后 才出集显,基本上是集显的上管子损坏,还有小8脚,   一般更换即可亮机,另一个 独立显卡有问题 也会引起不过内存,导致无集显供电,你可以上电 用波波 测一下 小8脚的2脚 由2V多,如果跳转5V ,集显还不出,就是小8脚和上管损坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-4 19:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你就是换了铁管?要一套换掉,还有cpu也会坏,这显卡不会坏的
发表于 2019-6-4 19:28:44 | 只看该作者 �
哟路过
发表于 2019-6-4 20:02:27 | 只看该作者 �
CPU应该是坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-4 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子换下来的赛扬cpu我都一大堆,因为几个小学都是这一批机子。
发表于 2019-6-5 00:56:05 | 只看该作者 �
只换了上管,换了之后有1.0V电压出来了,还要把下管也换了吗?
发表于 2019-6-5 07:20:51 | 只看该作者 �
上管坏首查CPU,这不知道说多少遍了,没人记。至于原理也研究下PWM电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-5 09:03:00 | 只看该作者 �
还是重点查cpu供电这边........................................
发表于 2019-6-5 20:22:21 | 只看该作者 �
看到这种板子的乌龟壳就烦,老是要改!乌龟壳的上下管太差了,4代后基本没有了
发表于 2019-6-6 09:23:59 | 只看该作者 �
这种机子容易烧CPU 换个U试试吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-6 15:50:57 | 只看该作者 �
这个机子可以把显卡供电断开能亮
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-6 16:22:40 | 只看该作者 �
确认显卡供电正常就刷个BIOS试试吧
发表于 2019-6-6 16:31:37 | 只看该作者 �
换U看看
发表于 2019-6-6 17:15:40 | 只看该作者 �
虽然自己进入修手机行业,但很喜欢修电脑这行
发表于 2019-6-10 13:51:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的提示,是CPU的问题,换了一个CPU正常了,但是有个小问题关机马上开机进系统掉电,但是等几分钟又开又能正常进系统,无语
