查看: 5284|回复: 25
[维修经验]
感谢饼哥前几天发出来的N4110时序图。帮助我这个小小白搞定一台N4110
发表于 2014-8-26 23:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器拿过来,由于急着要,所以给他换板了,换下来的留在了手里。前几天突然看到饼哥发出来的时序图突然想起还有这么一块板子。今天拿出来搞搞。
众所周知这个板子有个通病就是U25那个与门IC。
C:\Users\Administrator\Desktop
刚开始我就把这个小东东换了一个,结果就是心中闪过万只内什么马。。。通病在我这种小小白这里就变异了。换了都不管用了。
说实话上电时序的什么的我还不是很懂。换了这个东东不行之后就开始按部就班的测量。CPU附近的电感和集显电感都没有电压输出。内存有,显卡忘了有没有了,1.05V也有。3V\5V就不用说了。看着饼哥的时序图,觉得既然有这个通病我就冲这个U25这个东东这里查起。
1脚EC_PWROK 有3.3 。2脚IMVP_PWRGD尽然没有电压。既然这个样子了,只要智商不低的人都会跟着这个线索往后退吧。查看图纸发现这个信号是由CPU供电芯片MAX17511的19发出来的。
测量了一下之后发现没有电压,然后继续往后退,测量这个芯片的工作条件。
5V_CPU_VCC 和5V_SUS都有,然后看到2脚有个PWR_SRC这个对于我这种小小白来说肯定是不认识这是个什么东东。反正看到有个+号,然后还接了个电阻,估计也是一个电压吧。测量这个电阻一端是19V。过了电阻进入芯片的这一端就没有电压了。顿时我就要咧嘴了。找了一个CQ40的板子,拆了个10k的电阻装上去,上电,然后我就呵呵呵呵了~~~
对于我这种小小白来说,独立的去查找各种电压还好,如果是信号的话就要困难了,先不说有那么多的信号,而且同样的信号在不同的厂家写法还是不一样的。希望饼哥以后多多发出像N4110的这种时序图啊,让我们小小白快快成长起啦。
补充内容 (2014-8-28 00:07):
本来今天下班想加图的。谁知道只能补充了,不能编辑了。晕死
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-8-27 00:38:31 | 只看该作者 �
我也是看那个4110修的    u25偏了   感谢迅维
发表于 2014-8-27 07:21:07 | 只看该作者 �
IMVP_PWRGD  楼主 这是神马啊
发表于 2014-8-27 07:39:27 | 只看该作者 �
对于笔记本图纸和时序真的很重要。
发表于 2014-8-27 08:31:41 | 只看该作者 �
这么没有显示图片啊,修复下
发表于 2014-8-27 08:56:17 | 只看该作者 �
楼主,图片呢,看你也发了呀,怎么没传上来
发表于 2014-8-27 09:06:35 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2014-8-27 07:21
IMVP_PWRGD  楼主 这是神马啊
应该就是VRMPWRGD,CPU供电好信号,主板不同叫法也不一样
发表于 2014-8-27 09:10:20 | 只看该作者 �
PWR_SRC 公共点电压,楼主测它有19V也应该知道了
发表于 2014-8-27 09:56:50 | 只看该作者 �
IMVP_PWRGD  楼主 这是神马啊
这个是 CPU供电芯片发出 2个好信号  都分别表示什么啊   AMD_DELL_M4040(FCH) 109图
发表于 2014-9-5 10:02:18 | 只看该作者 �
不错哦~~~赚了一块板子呵呵~~~
发表于 2014-10-3 10:46:07 | 只看该作者 �
看了你这个贴子我的主板也修好了 U25 在显存下面,也不知道是不是U25是厂家生产过程就偏了
发表于 2014-10-13 14:24:59 | 只看该作者 �
我也修过N4110怎么没看见过有偏的U25呢?现在手里面就有一台N4110开机不亮的。
发表于 2014-10-13 14:29:34 | 只看该作者 �
很好~~~~~~~
发表于 2014-10-13 14:36:42 | 只看该作者 �
饼哥的N4110时序图我没找到 求 楼主发链接过来
http://www.chinafix.com/thread-794159-1-1.html 楼主的帖子我今天才看到。可惜你没上图。。。  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:18
发表于 2014-10-13 16:54:08 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
发表于 2015-3-18 21:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 10:42:29 | 只看该作者 �
19v的电阻是容易氧化,
发表于 2015-3-19 19:52:55 | 只看该作者 �
这个    楼主多多加油吧
发表于 2015-3-20 13:33:16 | 只看该作者 �
还行,技术一步一步进步呢
发表于 2015-4-9 13:15:45 | 只看该作者 �
楼主  怎么没有 图片啊    如果有PDF  就好了
