查看: 4435|回复: 32
[维修经验]
自己维修笔记本电源适配器
发表于 2015-1-9 10:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的的笔记本电源被380V高压烧坏了,不通电,又找了一个用,我就把那个烧坏的拿来研究。我是学艺术的,属于文科类的,对理科没有系统学习;但对电子也比较爱好,只是没多少基础,很多都是业余上网学着玩的,只当业余爱好,可比吸烟喝酒赌博要好的多。
这个笔记本电源适配器是清华同方锋锐K40F上的,也上网查了一下,都说笔记本电源适配器比较难以撬开,很多都是用利刀加锤子暴力拆开的。我仔细看了一下,还是有些缝隙的,可以插下比较薄的铁片。于是我就用拆显示器壳子的工具和平口螺丝刀用力去撬,费了好大力气,终于被我给撬开了。
这个适配器粘合的还不是太紧密,边缘处并没有遭到多少破坏,到时用502粘上就好了。
最难的对我来说是电路了,毕竟自己是个外行,对电子线路稍有了解,于是上网查阅了相关资料。由于适配器是不通电,肯定是那个原件烧坏了。一拆开,就闻到一股难闻的气味,原来是400V,120UF滤波电解电容爆掉了。漏出的液体流的到处都是,于是把电容拆下来,用卫生纸把电路擦干净。
电容拆开给大家看看,像个武器一样。
用万用表测量交流输入部分,断路,于是检查保险丝,果然保险丝也烧掉了,T3.15A ,250V方块型保险丝。换上保险丝,又从一个废旧台式机电源上找了个420V,270UF的电容连上,通电测试,保险丝又爆掉了。
肯定还有短路的地方,于是把适配器电路板拿下来,仔细看了一下电路,画在纸上分析了一下,也不是很复杂。220V输入,然后是3.15A保险丝,接下来是扼流线圈,并联两个电阻,最后到整流桥。开始测试电路存在短路,还以为是扼流圈的问题,拆下来测试了一下正常。便又将整流桥拆了下来,用万用表一测果然损坏,造成短路烧掉保险丝。
看了下上面的参数,是2KBP08M,上网查阅得知是2A,800V的整流桥。可是手头没有,便又从台式电源上拆了一个GBU606整流桥,是6A,600V的。换上去应该没多大问题,主要是想看看换了整流桥后电路是否正常。
由于整流桥和电解电容体积都比原来的大,无法安装,于是就用软线连在电路板上。通电测试,保险丝不再爆掉,又用万用表测试输出电压,正常,19V!至此,问题得以解决。
当然,到时再找到相同型号的电容和整流桥换上,把外壳用502粘上就好了,这个工作就比较简单了。
发表于 2015-1-9 10:50:46 | 只看该作者 �
修好你自己用吧,客户估计不敢要的……
发表于 2015-1-9 10:55:57 | 只看该作者 �
一个外行能修到这样,不错!
发表于 2015-1-9 11:00:44 | 只看该作者 �
没有多强的理论基础  建议下次逐个测量元器件的物理属性是否正常   就不用缕换保险了
发表于 2015-1-9 11:02:17 | 只看该作者 �
很不错 动手能力就是折腾出来的。
发表于 2015-1-9 11:09:10 | 只看该作者 �
哈哈,自己研究不错,
发表于 2015-1-9 11:09:41 | 只看该作者 �
适配器的钱还不够你材料的钱
发表于 2015-1-9 11:14:38 | 只看该作者 �
还是第一次看到这个里面的情况
发表于 2015-1-9 11:25:46 | 只看该作者 �
电源拆了以后可要密封好 楼主的电容爆炸的挺有个性的!啥时候也让我遇见一个这种有个性的电容
发表于 2015-1-9 13:33:32 | 只看该作者 �
有意思 我们都直接报废的 看来有空也搞搞玩
发表于 2015-1-9 14:25:23 | 只看该作者 �
以前在学校常帮同学修笔记本电源,桥堆和电源场管坏的多,因为都是晚上偷电烧坏的
在学校就会修机器了,牛叉啊!!什么专业  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:30
发表于 2015-1-9 14:30:15 | 只看该作者 �
修的不错,真正的业余爱好者
发表于 2015-1-9 14:30:40 | 只看该作者 �
在学校就会修机器了,牛叉啊!!什么专业
发表于 2015-1-9 15:09:30 | 只看该作者 �
技术是练出来的
发表于 2015-1-9 15:13:11 | 只看该作者 �
闲着研究技术还是不错啊
发表于 2015-1-9 15:18:43 | 只看该作者 �
这个什么情况?
发表于 2015-1-9 19:27:30 | 只看该作者 �
楼主 HP大口带针的不好拆
发表于 2015-1-9 20:08:11 | 只看该作者 �
第一次看到电容爆浆这样的
发表于 2015-1-9 20:34:36 | 只看该作者 �
呵呵不错
发表于 2015-1-9 20:38:59 | 只看该作者 �
楼主修的不错,掌声响起
