查看: 2664|回复: 12
七彩虹 C.A780H D3 求图纸
发表于 2015-4-2 17:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu下管D极有5V   不正常  rt8855供电芯片开启信号有3.3V    太高了     求图纸
发表于 2015-4-2 17:46:13 | 只看该作者 �
这个你没什么希望了,七彩虹找不到图纸
发表于 2015-4-2 18:45:44 | 只看该作者 �
芯片都换了3个了    下管输出还是5V  应该是开启信号出了问题   开启信号3.3v   正常应该是一点多V啊   版主技术经验丰富修的比较多   有没有遇到过这样的问题   应该怎么样解决这个问题
发表于 2015-4-2 20:45:59 | 只看该作者 �
图纸能找啊
发表于 2015-4-2 21:39:12 | 只看该作者 �
七彩虹没有见过有图纸。。。
好像是没有图纸哦 问了好多人都没有 看来这个问题不好解决了 只能找一快一样的主板来对比这维修了  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:51
发表于 2015-4-2 22:51:02 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-2 21:39
七彩虹没有见过有图纸。。。
发表于 2015-4-2 23:04:21 | 只看该作者 �
有5V阿..那样上U就烧了?
刚开始是下管有一个短路了 那个下管换了以后 插P4不掉电了 测下管D极有5V 还没有上CPU  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:17
发表于 2015-4-3 07:33:57 | 只看该作者 �
你可以查开启信号前极
跑了一下线 就到一个电阻和一个三极管的D极 电阻两边都是3.3V 三极管D极也是3.3V 这样的故障是第一次遇到 还没有解决  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:20
发表于 2015-4-3 08:13:15 | 只看该作者 �
都知道哪里有问题了,有没图纸都一样,跑线路吧。
跑了一下线 就到一个电阻和一个三极管的D极 电阻两边都是3.3V 三极管D极也是3.3V 第一次遇到这样的问题 还没有解决这个问题 明天在花一点时间看看  详情 回复 发表于 2015-4-3 23:22
发表于 2015-4-3 23:17:36 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-4-2 23:04
有5V阿..那样上U就烧了?
发表于 2015-4-3 23:20:49 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-4-3 07:33
你可以查开启信号前极
发表于 2015-4-3 23:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 09:44:48 | 只看该作者 �
七彩虹没图纸
