查看: 2362|回复: 5
[维修经验]
ASUS P5KPL-SE简易维修代码FF
发表于 2015-4-9 20:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单的文字过程,故障现象为主板可以开机不显示,这个主板是我朋友的老爸,今晚打电话给我的,离我家近就直接拿过来了,那回来就直接上诊断卡开机了,发现主板诊断卡代码跑跑过C1了,然后到85就慢了下来,再一闪就卡FF了,呵呵,都过内存到85了,直接拿掉独立显卡插上配用显卡,果断显示器显示一路跑马到进入系统,那就好了,是显卡问题再用那个拿下来的显卡就用刷子刷刷灰尘,也用橡皮搽搽黄金,呵呵,插上PCI-E X16插槽开机,晕,不显示还是卡在FF,难道是显卡坏了,就再次拿掉显卡看看,发现显卡上两个贴着的纸条有点湿嗒嗒的,会不会这引起电路问题啊,还是不用管先撕掉这些纸条发现里面的粘液都带有湿润,只好用吹风机呼呼的吹起,吹好了就冷却下,插上主板再开机,嘿嘿,它复活正常了,没什么技术含量,请老师们见谅,谢谢。
发表于 2015-4-10 07:33:02 | 只看该作者 �
是显卡问题导致FF?
嗯,主板上测试卡就一路跑过C1到显示部分代码就卡FF,这说明主板没问题怀疑显卡,就配用显卡一插开机就可以了,再拿那张拆下来的显卡重新搽下插进去开机还是卡FF,就拿这张显卡来看下,发现这显卡上的有的标识纸很湿  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:37
发表于 2015-4-10 07:55:19 | 只看该作者 �
没道理,胶贴,也导电,还是进其它液体了?
不是胶贴会导电,那些贴在板上的标识纸表面应该是干干的,这显卡的有的标识纸是干的,就是有2张湿湿的,粘在有器件上面,用手弄下就碎着一小片掉了,下面的粘液都有点膨胀还有湿度。或许是我朋友的小弟弟弄的,这主  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:31
发表于 2015-4-10 09:31:38 | 只看该作者 �
不是胶贴会导电,那些贴在板上的标识纸表面应该是干干的,这显卡的有的标识纸是干的,就是有2张湿湿的,粘在有器件上面,用手弄下就碎着一小片掉了,下面的粘液都有点膨胀还有湿度。或许是我朋友的小弟弟弄的,这主机本来很老,听他老爸说,他的弟弟弄来弄去弄过就不行了,机箱都是开着的,具体不大清楚。
发表于 2015-4-10 09:37:59 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-4-10 07:33
是显卡问题导致FF?
嗯,主板上测试卡就一路跑过C1到显示部分代码就卡FF,这说明主板没问题怀疑显卡,就配用显卡一插开机就可以了,再拿那张拆下来的显卡重新搽下插进去开机还是卡FF,就拿这张显卡来看下,发现这显卡上的有的标识纸很湿润,就怀疑是不是这引起的,重新弄干,插上就OK了,真是万幸,我还以为真的有水滴在上面,会短路坏掉了,想不到还行。
发表于 2015-4-10 13:33:30 | 只看该作者 �
xuexixuexixuexi
