查看: 3312|回复: 11
[求助中]
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过求助!
发表于 2015-3-26 11:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机无显示、电流有很明显的亮机显示、显卡/BIOS/南桥/屏幕都换过、屏幕的供电、PLT复位都有了、就是死活不显示!!求助各位大神!
发表于 2015-3-26 11:55:52 | 只看该作者 �
查供电,这个我遇到过,不是主供电,显卡背后的小容量一下,看哪个没电,然后根据图纸分析
发表于 2015-3-26 12:02:26 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的没有弄好
发表于 2015-3-26 12:07:24 | 只看该作者 �
直接换板。。。。。
发表于 2015-3-26 12:17:17 | 只看该作者 �
那你就得找图纸了
发表于 2015-3-26 12:25:20 | 只看该作者 �
用示波器测测总线跳变波形
发表于 2015-3-26 12:28:05 | 只看该作者 �
这个好难搞的,换板得了。
发表于 2015-3-26 12:28:17 | 只看该作者 �
smbus 信号 ddr信号查了么?
发表于 2015-3-26 12:47:21 | 只看该作者 �
有人都能把独显改成集显了,你可以尝试一下
发表于 2015-3-26 12:54:16 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到了 解决了分享一下 谢谢
发表于 2015-3-26 13:01:01 | 只看该作者 �
诊断卡跑过码吗
发表于 2015-3-26 13:21:08 | 只看该作者 �
这个机不是电源板不行就是显卡挂了,这个显卡重植基本没用需要换新
