查看: 3620|回复: 17
[维修经验]
HP HDX18无待机断线维修原创
发表于 2014-11-12 17:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器18.5寸,收的二手机500大洋,拆开检测发现pq15 pq43 pq38 都已经烧糊的看不清型号焊盘已经烧没了,请看下图,原图片忘记抓拍了 嘿嘿,马上进入主题,万用表对地测公用点400多欧姆,正常,现在第一步就是把VIN19v,修出来,首先把isl6262  27脚28脚,利用飞线大发连上 成功,真够细密的,利用的是屌丝啊 !然后测了下pq38 5脚有19v,3脚从接上电源电压开始上升到1.几v不正常啊,马上测了下4脚栅极,1.3v明显不正常,然后测下pr55一段有+vh28,另一脚是1.3v太低了,看来是分压电阻出了问题,接着测pr56 pr54  100/F_4电阻,都变成1.几M欧了,果断换,接后上电测试,3脚还是0v慢慢上升1.几v,汗啊,后来晃了下图纸又有新的发现PC1041U/25V_8出了问题,实测击穿,换之,此时心里带着希望啊,上电,19v已经付出水面,马上去测系统供电3v 5v电压很平稳,上电测试一切正常已修复,已经出售2000大洋···
发表于 2014-11-12 18:45:47 | 只看该作者 �
坏的这么多电阻都是因为PQ38击穿烧糊导致的。
嗯,这个场馆本身击穿的话,也会引起上电工作大电流烧本身外围相连元器件。  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-12 19:19:01 | 只看该作者 �
这机子不容易淘到就是淘到也不好修还得说楼主技术高
发表于 2014-11-12 19:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 18:30:30 | 只看该作者 �
楼主顺便把图纸也传上呗!!
图纸上传了http://www.chinafix.com/thread-817166-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:50
发表于 2014-11-12 19:50:44 | 只看该作者 �
CPU管子烧坏与PQ38G极不正常,应该是两码事吧?
这机器应是PQ38击穿导致CPU管子烧坏了。  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:18
发表于 2014-11-12 19:57:52 | 只看该作者 �
楼主技术好     学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-12 20:07:10 | 只看该作者 �
楼主有赚了一大笔啊!
发表于 2014-11-12 20:07:11 | 只看该作者 �
高手啊 ,问题分析得恨到位
发表于 2014-11-12 20:18:04 | 只看该作者 �
是的,我没看仔细还以为Q38是好的,  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:44
发表于 2014-11-12 20:32:16 | 只看该作者 �
呵呵 小赚一笔
发表于 2014-11-12 20:44:45 | 只看该作者 �
是的,我没看仔细还以为Q38是好的,
发表于 2014-11-12 21:48:44 | 只看该作者 �
HDX18,当年的影音王者,好像是上W的机器哦。
对,据说是价值一万七八呢吧  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:53
发表于 2014-11-12 22:17:47 | 只看该作者 �
恭喜楼主.........这真是捡钱了
发表于 2014-11-22 15:50:49 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-11-12 18:30
楼主顺便把图纸也传上呗!!
发表于 2014-11-22 15:53:55 | 只看该作者 �
对,据说是价值一万七八呢吧
发表于 2014-11-22 16:03:42 | 只看该作者 �
再次补发框架图大家注意:本机图纸分为pm45和GM45
发表于 2015-3-25 13:45:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验
