查看: 2992|回复: 12
[主板维修]
映泰G31-m7 TE
发表于 2015-3-25 09:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       开机进PE系统会黑屏 死机 档AC 板上的一些103排阻也换过 BIOS也刷过 内存CPU也换过也不行
发表于 2015-3-25 10:55:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2015-3-25 11:26:48 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2015-3-25 13:29:33 | 只看该作者 �
问你是什么cpu  如果是771cpu  而且是  52XX系列的    那就是肯定会这样
发表于 2015-3-25 13:49:22 | 只看该作者 �
插独立显卡试试
发表于 2015-3-25 16:48:51 | 只看该作者 �
换CPU还不行,基本GB南桥坏。
发表于 2015-3-25 16:51:24 | 只看该作者 �
干桥试试,不行就换板
发表于 2015-3-26 13:50:57 | 只看该作者 �
换个时钟看看
发表于 2015-3-27 14:19:10 | 只看该作者 �
CPU风扇接口旁边两个TO4是三极管换下试下。今天修到一片进系统XP滚动条死机。可以看到灰暗的影子。换了两个TO4三极管好了。
修好了 是你说的那两个小三极管的问题  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:25
发表于 2015-3-27 17:25:47 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-3-27 14:19
CPU风扇接口旁边两个TO4是三极管换下试下。今天修到一片进系统XP滚动条死机。可以看到灰暗的影子。换了两个 ...
修好了 是你说的那两个小三极管的问题
发表于 2015-3-27 17:34:31 | 只看该作者 �
为什么要换排阻 ,真是闲啊,死机的情况 很难解决,排除外设,BIOS,后面的就CMOS禁用网卡之类的,不行就只有桥啦。很难搞的哦
发表于 2015-3-27 17:35:22 | 只看该作者 �
电脑开机之后的码 是没有用的,那个挡码 完全不能当做参考
发表于 2015-3-27 18:25:48 | 只看该作者 �
这种情况 要换南桥的
