查看: 1171|回复: 12
[求助中]
高手来啊,DELL M5110的绕口问题
发表于 2015-4-30 17:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这种问题第一次遇到,一点思路也没有。问题如下:
1、电池+适配器,一切正常。
2、单独适配器,一切正常。
3、单独电池,屏幕不显示。
4、单独电池,外接着显示器正常。
没敢乱动,只刷过BIOS,请遇到类似问题的朋友给条明路吧,谢谢
发表于 2015-4-30 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题是屏上面了个芯片坏了,你可以用手电筒照着看看是不是暗屏,我见过几台这种问题,不会修屏就换个屏就行了
我也怀疑过,但又想外接电源显示正常,就排除了屏幕本身的问题,我再等下其它高手的思路,实在不行就换屏了  详情 回复 发表于 2015-4-30 17:18
发表于 2015-4-30 17:18:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
411868771 发表于 2015-4-30 17:11
这种问题是屏上面了个芯片坏了,你可以用手电筒照着看看是不是暗屏,我见过几台这种问题,不会修屏就换个屏 ...
发表于 2015-4-30 17:25:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电池+适配器开机,显示是正常的。这时拔下外接电源,屏幕马上就黑掉了,我想应该是哪个控制电路的问题,请高手帮助想下思路,从哪方面下手
发表于 2015-4-30 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但用电池的时候测一下屏供电
发表于 2015-4-30 17:41:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是暗屏还是什么
发表于 2015-4-30 17:58:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个EC吧,前两天修了一台清华同方的,就是给屏幕供电的二极管G级没有电压,最后找到图纸发现信号线没有反馈
发表于 2015-4-30 21:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我觉得应该从调节屏的亮度信号上入手,因为单用电池的时候为了节电,屏的亮度是不会太亮的,如果这部分电路有问题了,理论上是会产生这种现象的。而用适配器就不一样了。仅是个人理解,仅做参考。
发表于 2015-4-30 21:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器 是A系列CPU  换个CPU 试试
发表于 2015-4-30 21:54:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
多谢楼上各位,我会按大家提供的思路试一下
发表于 2015-4-30 21:56:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
jdt 发表于 2015-4-30 21:07
我觉得应该从调节屏的亮度信号上入手,因为单用电池的时候为了节电,屏的亮度是不会太亮的,如果这部分电路 ...
思路好,感谢读懂了这个绕口的病征,我慢慢查下
发表于 2015-4-30 22:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享!!!
发表于 2015-4-30 22:48:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电池隔离管 看看
