- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-14
- 精华
今天接一台华硕 F5RS,插上电流表0.069,触发开关0.049,第一步想到的是缺电压或后级短路,拆机测量3、5V正常,触发开关后3、5V都没有了,用示波器单通道抓波(因为只有一个探头了),发现+5VO比+3VO先掉(+5VO 1ms就掉了,而+3VO 2ms才掉),可能是+5VO后级短路而引起掉电,找了个相近的图纸(F5R),查找+5VO后级转换电路,+5VO转+5VS,打值正常。
继续查找+5VO转+5V,+5V对地短路。
继续查找+5V后级,来到读卡器芯片RTS5117的22脚5V_IN为RTS5117提供5V供电。
果断拆掉,结果还是短路,然后拆掉C3013就不短了(一般都是捡大的拆),然后找个同样大小的电容补上,再将RTS5117焊好,装好亮机。
