查看: 2670|回复: 7
HP1010 离合器开机就吸合
发表于 2015-2-13 13:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器   典型的继电器问题,立马仔细清洗故障依旧,索性换掉,在好的HP1020机器上拆了几个换上都一样,更换了主板,故障还是一样的,   传感器,机械动作没发现有什么问题   陷入僵局了   哪位高手指导下。小弟谢谢了。
发表于 2015-2-17 15:51:11 | 只看该作者 �
我碰到的HP打印机离合器都是粘在一起,清干净就好,像楼主说的可能是主板控制信号有问题。
发表于 2015-2-27 08:32:13 | 只看该作者 �
请描述一下故障现象, 你说是典型的继电器问题,但换了也没能好,是不是判断错误了,
发表于 2015-2-28 23:01:53 | 只看该作者 �
首先,如果第一次修,请确认没按错~
再次检查线路,最后主板有问题把~
发表于 2015-3-22 20:53:34 | 只看该作者 �
看来不像楼主说的是继电器的问题了。
发表于 2015-3-25 09:56:06 | 只看该作者 �
进纸的离合齿轮坏了   你换 10个继电器也是一样效果  修打印机好多年了 还没见过继电器坏的
发表于 2015-4-5 10:26:05 | 只看该作者 �
一般不会坏,老化多
发表于 2015-4-12 14:05:15 | 只看该作者 �
碰到会粘到一起的
