查看: 6240|回复: 26
由于电源导致蓝屏死机
发表于 2015-3-26 19:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、使用情况一个电源,型号:TT XP 355,几年前买的,前几年用的时候很正常,后来闲置了两三年。
二、现象
现在拿出该电源来用,发现了一个问题:使用该电源时,进入系统没几分钟,就听见硬盘会发出轻微的声响,然后无一例外的就蓝屏。刚开始以为是主板问题,换一个电源后问题就消失了。所以确定是这个电源的问题。
我怀疑会不会是输出电压不稳定造成的,到版上求验证。
使用的是IDE接口的硬盘,所以电源接口是大4pin的。
三、照片
拆开电源,查看了一下,发现一个电容上有些痕迹,请问会不会是漏液的痕迹呢?
四、测试数据
测量了输出接头的几个阻值,不知道有没有用处?
红——黑:  26.2 Ω
橙——黑:  26.6 Ω
簧——黑:  ∞
红——橙:  52.7 ∞
请各位帮忙看一看。
补充内容 (2015-3-27 10:41):
目前暂时找到原因(大4pin插头接线松动,或插针氧化,使得阻值变大),详细情况写在15#
多谢各位。版上真是高手云集。
发表于 2015-3-26 20:11:24 | 只看该作者 �
我觉得输出电压正常的话问题不大,蓝屏还是第一次听到
发表于 2015-3-26 20:18:17 | 只看该作者 �
我觉得与此电源无关,可能是某处接不好了,换电源的过程中碰着好了。
发表于 2015-3-26 20:30:33 | 只看该作者 �
直接测输出电压是否正常,加载后再测是否有变化
发表于 2015-3-26 20:58:56 | 只看该作者 �
看了楼上几个回复,没一个说上正点的。那电容是正常的,不要拆。我的建议:死机卡硬盘时,检测5VSB的电压和+5V的电压,凭经验,一般硬盘响都是+5V影响的,检测此线路上的反馈,尤其是那个431,有时候更换了直接好了。
发表于 2015-3-26 21:17:30 | 只看该作者 �
换个电源,又不贵。。。
发表于 2015-3-26 21:19:43 | 只看该作者 �
电源的好坏 影响很大的 以前我用一个杂牌电源 硬盘使用速度很慢 后来换了个航嘉的 好了 有的电源 开机  进系统 都行的 但是会坏主板  主板换上去 没过多久就坏了 你要不换电源 换张主板坏张主板
发表于 2015-3-26 21:20:20 | 只看该作者 �
我自己的都用航嘉 不会用杂牌
发表于 2015-3-26 21:20:52 | 只看该作者 �
烧主板 烧硬盘 会的
发表于 2015-3-26 21:29:27 | 只看该作者 �
电源带负载能力差,或者功率不够,或者滤波不良,电源软故障不好查,要有专业滴维修工具,和足够滴时间才能找出根本原因
发表于 2015-3-26 22:06:11 | 只看该作者 �
有时候电源接口大4pin的插件松动接触不良时也会引起硬盘工作异常。
可能被仁兄说中了!真是高! 我测了一下几个大4pin各插针(同一线路不同插针)的阻值,确实发现一些问题。 这个电源有两个大4pin连出线,如图所示。其中每个连出线的第一个大4pin接头没问题,剩下两个都有问题。  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 山寨
发表于 2015-3-26 22:29:58 | 只看该作者 �
以前遇到一个电源里面电容鼓包导致档C1
发表于 2015-3-26 22:37:38 | 只看该作者 �
阻值属于正常,,,,,,,,,,,
谢了楼上各位! 我会再仔细查查。  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:55
发表于 2015-3-26 22:55:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-3-26 22:37
阻值属于正常,,,,,,,,,,,
谢了楼上各位!
我会再仔细查查。
发表于 2015-3-27 10:36:58 | 只看该作者 �
可能被仁兄说中了!真是高!
测试方法是:用大4pin上的12V、5V、地线,分别和主板ATX4pin对应的相同线路,万用表测试两端的阻值。
结果是:除每个连出线的第一个大4pin接头外,其它4个大4pin的插针都有阻值过大的情况。测试下来,一般正常的阻值在零点几Ω。不正常的阻值在几Ω到十几Ω左右。有些插针会由于接头摆放位置的差异,测量的阻值也有波动,可能是接线松动的缘故。
一般正常阻值为零点几Ω,如照片1(照片上的测试方法和上面不同,为了拍照片,万用表的正负极都用了大4pin):
现在发现同一路线的两个大4pin地线之间的阻值有2.0Ω,应该是不正常的。原因应该是插针表面氧化,或者接线松动。如照片2:
非同一路线的两个大4pin地线之间的阻值有3.5Ω,也是不正常的。
目前正用两条线的第一个大4pin测试中,如果不再出现蓝屏现象,应该就能确认上述结论。
发表于 2015-3-27 13:50:55 | 只看该作者 �
  这个 很正常的     爆浆了    都会电压不稳   】
      多都是电源的问题
      就是 换电容不怎么好换
发表于 2015-3-28 10:17:39 | 只看该作者 �
这个都来研究下啊, 精神可佳啊,不过电源不正常烧板,坏硬盘的也遇到过不少……
电脑修多了,你们发现你这情况很常见啦……
发表于 2015-3-28 16:50:38 | 只看该作者 �
现在谁还修电源了,直接换个二手长城或者航嘉得了!
发表于 2015-3-28 17:03:22 | 只看该作者 �
不用修了,直接换了
发表于 2015-3-28 18:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源问题会造成蓝屏的,已经遇到过多次了!!
