查看: 10543|回复: 6
诊断卡跑10
发表于 2008-12-13 23:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英主板N1996跑10,点不亮,键盘3个灯不停的闪
发表于 2008-12-13 23:07:30 | 只看该作者 �
N1996不是主板型号.也不是精英主板,应该是V星主板.
发表于 2008-12-13 23:12:50 | 只看该作者 �
N次看到有人说1996的板了
有个小建议
拆了键盘口那个小东西
还不可以的话换IO
90%的好
发表于 2008-12-14 13:00:21 | 只看该作者 �
看错了,是V星主板,键盘口那个小东西是什么
发表于 2008-12-14 13:08:14 | 只看该作者 �
我发现现在提问题和前段不一样了,忘记夜雨怎么说的版规了,什么测试数据都不提供,叫大家怎么帮助,不要太依赖检测卡的代码。我想搞维修的除了飞翔他们一般都用的8块钱的垃圾卡,有什么用呢,然后有些问题可以凭经验搞定。最好是按照维修流程,按不开机检测一遍在说。
发表于 2008-12-14 15:30:08 | 只看该作者 �
同意二楼的想法,把贴片电容给卸了
发表于 2015-3-15 11:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6个脚的小东西!量阻止
