查看: 13488|回复: 106
时序在手,修板我有,华硕代工M2N68-LA R5.00主板多故障修复
发表于 2015-1-12 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是一同行送的,刚好最近有一损友想给自己老父亲凑台上网机,因此便找到我,本来我是想E5200+G31+DDR2 1GB X2+80G SATA这样的配置对付,没想到他说要个AM2的集显小板,手里有个4600+,淘宝上板子又贵,想来找我有没有弄张二手板子,维修不维修不介意。价格最好便宜。毕竟是发小,不然这样的客户早就请出门。好了废话不说,来看看板子的具体症状和修复过程。
板子是华硕给惠普代工的品牌机主板,型号是M2N68-LA,REV5.00。可触发加电,不跑马是必须的,不然也不会给你。该板子是AMD+NVIDIA组合,属于NVIDIA单桥。那么先来测下主板的各大供电是否正常
内存供电,DDR2,0.9V,一上来就捡到死老鼠,看了下,是APW7120的电源管理芯片驱动一组MOS管子,上管D级有5V供电输入,量管子的G级都是0V,断电量了下两个管子的G、D、S极对地阻值,都在正常范围,因此有理由相信,管子正常,问题在内存电管或者前级部分。
APW7120这个8脚电源管理芯片就不再多做阐述,百度PDF一大堆,像这种输出电压才0.9V的,可以肯定不是电源管理芯片自身问题,而是调压电阻的问题,它有个公式,就是Vout=0.8 x(1+(R1/R2)),一般来说,R1是个1.5K电阻,R2是个1.2K电阻,那么根据公式,正好得出1.8V的输出电压。现在才0.9V,说明这里面的电阻阻值肯定是有问题。
如何找到这两个电阻?
通常R1的两端是和芯片的8脚与6脚相通,R2的两端是和6脚与接地相通,原理大家可以下一张7120的PDF看下。
板子实际测量发现,R1电阻阻值是1.49K左右,属于正常,但是R2阻值达到9.87K,这就明显不正常,换算下来正好是0.9V的电压输出,说明之前判断正确,料板上拆个1.2K的电阻替换之后,内存电压输出是1.78V,算正常。
上AM2假负载和俄罗斯诊断卡,触发上电,复位灯还是不亮。那就接着测供电吧,根据时序:内存-VDDA2.5-桥、CPU核心电压-总线供电,一一测量
VDDA2.5:2.6V,正常
桥供电:1.2V,正常
CPU核心电压:1.3V,上的是闪龙2800+,正常
总线供电:1.2V,正常。
根据时序,当总线供电正常之后,经过转换变成HT_VLD信号,桥接受到这个信号之后,发出全板复位和时钟,CPU接受到复位和时钟之后,发出ADS#片选,选中BIOS开始跑码。
量了下PCI槽的B16、PCI-E的A13、A14这些时钟测试点,也是0V,说明桥确实没有发出时钟和复位。但总线供电已经正常,说明:
1,总线转化成HT_VLD信号不成功,桥没接收到
2,桥已接受到,自身损坏,导致无法发出复位和时钟。
这板子点位图不好找,我是没找到,但自认跑线功夫还算可以,而且修过华硕板子的都知道,华硕喜欢用822电阻和三级管。因此,在桥周围找822排阻和三极管相临近的准没错。不一会,就找到个822和三级管出来。
实测,822的1脚和负责总线的MOS管相通,而822的8脚连接到三极管的C级上,电压0.02V,822的7脚有3.3V的高电平。测了下三级管,C级和E级并没有开路,而且B级和C级都是0V低电平,按照三极管特性,低电平截至,因此C级理论上是个高电平。现在才0.02V,又是822过来的,又是华硕,那就不用我说太多,换掉822!
料板上找个822替换之后,上电,诊断卡复位灯果断亮了起来,PCI时钟和PCI-E的时钟测试点都有了正常范围的电压。兴奋的上CPU,依旧00不跑马。测下CPU时钟和复位,都正常,都到这地步了,想到NVIDIA单桥的高发热量,华硕那羸弱的散热片,那还需说什么呢,BGA伺候吧……
加焊完毕后冷却,上CPU,加电触发,果断跑码,提示C1,无内存。上个内存上去,没过多久,显示器屏幕亮了,提示无引导,做个系统拷机1小时,没什么问题,收工结束。
谢谢各位!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10240250.5元2022-6-20 17:08
 会员3988000.5元2021-7-6 12:49
 会员10105670.5元2021-3-1 12:57
 会员12296310.5元2020-2-19 15:47
 会员9472890.5元2019-11-2 22:49
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +82 收起 理由
dakuchar + 5 很给力!
Xanan + 5 赞一个!
罗帅 + 2 很给力!
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
lzr19870207 + 2 很给力!
小陈电脑维修中心 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
wq123456 + 1
llyx + 10
clcl + 1 很给力!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-12 10:22:00 | 只看该作者 �
楼主时序维修杠杠的!!
感谢楼主,  详情 回复 发表于 2015-4-1 20:25
发表于 2015-1-12 10:34:27 | 只看该作者 �
为毛我加焊过的机器,全都半死不过的,我和bga有仇?
主要是温度没掌握好,有的得重新值  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:59
没加焊到位,一会跑吗,一会不跑,  详情 回复 发表于 2015-1-12 10:55
发表于 2015-1-12 10:34:51 | 只看该作者 �
哥这技术不赖啊……
发表于 2015-1-12 10:42:54 | 只看该作者 �
楼主时序很牛逼,经验也是杠杠的
发表于 2015-1-12 10:48:17 | 只看该作者 �
长见识了,水平可以的
发表于 2015-1-12 10:52:53 | 只看该作者 �
楼主理论强大,技术也不错,学习了
发表于 2015-1-12 10:53:48 | 只看该作者 �
楼主修的是行如流水呀
发表于 2015-1-12 10:55:57 | 只看该作者 �
没加焊到位,一会跑吗,一会不跑,
都是不跑吗的,我 加焊还是不跑马,有事好原故障,有时候都不触发  详情 回复 发表于 2015-1-12 11:02
发表于 2015-1-12 10:59:40 | 只看该作者 �
主要是温度没掌握好,有的得重新值
发表于 2015-1-12 11:02:03 | 只看该作者 �
金格 发表于 2015-1-12 10:55
没加焊到位,一会跑吗,一会不跑,
发表于 2015-1-12 11:12:52 | 只看该作者 �
这技术真的是没的说了!
发表于 2015-1-12 11:29:59 | 只看该作者 �
如果可以分享一下时序就更好了
发表于 2015-1-12 11:31:45 | 只看该作者 �
给力 我主板都还给老徐了 晕
发表于 2015-1-12 11:46:29 | 只看该作者 �
,,,AM2的板子在我们这边已经没人用了,全部仍到垃圾站了。
发表于 2015-1-12 12:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,真心,学习了如果是我我肯定先换芯片了
发表于 2015-1-12 12:48:56 | 只看该作者 �
时序及分析思路清晰完整,不可多得的好贴。
发表于 2015-1-12 12:49:31 | 只看该作者 �
楼主对时序理解的相当到位了,耐心也很好,一般人看到台板这么多故障估计早放弃了
发表于 2015-1-12 12:53:34 | 只看该作者 �
真厉害 我没啥说的  学习到很多  我还在看哦
发表于 2015-1-12 13:27:11 | 只看该作者 �
恩 不错 要是我 肯定修不好
