楼主: 轩辕思天
时序在手,修板我有,华硕代工M2N68-LA R5.00主板多故障修复
发表于 2015-7-1 22:07:10 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊 咱什么时候能有这水平
发表于 2015-7-1 22:07:13 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 amd我们这边很少人家用了 都用英特尔了 除非要用到i7或i5的就有人考虑用amd的
发表于 2015-7-1 22:42:32 | 只看该作者 �
学习了  十分感谢
发表于 2015-7-1 23:09:25 | 只看该作者 �
我有一点不明白,桥都发出时钟和复位了,楼主怎么判断出桥有问题的,应该考虑CPU和BIOS了吧,请楼主指点
桥发出时钟和复位,并不代表桥和CPU的通信完全正常。NVIDIA的桥爱虚焊,从而导致和CPU通信存在问题,所以加焊是必须的。不先刷BIOS的理由就是NVIDIA的芯片组出了名的爱虚焊。如果是AMD自己的芯片组,抑或是Intel平台  详情 回复 发表于 2015-7-1 23:17
发表于 2015-7-1 23:17:41 | 只看该作者 �
桥发出时钟和复位,并不代表桥和CPU的通信完全正常。NVIDIA的桥爱虚焊,从而导致和CPU通信存在问题,所以加焊是必须的。不先刷BIOS的理由就是NVIDIA的芯片组出了名的爱虚焊。如果是AMD自己的芯片组,抑或是Intel平台板子,出现这种情况,那么首先去考虑BIOS,接着动桥。
有道理,学习了,  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:32
发表于 2015-7-2 10:32:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-7-1 23:17
桥发出时钟和复位,并不代表桥和CPU的通信完全正常。NVIDIA的桥爱虚焊,从而导致和CPU通信存在问题,所以 ...
有道理,学习了,
发表于 2015-7-2 14:19:01 | 只看该作者 �
楼主技术好啊
