查看: 2167|回复: 18
专业技术性问题咨询。有能者进
发表于 2015-3-2 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手里有几张主板,都是带保修的。
现在主板的问题是开机都正常,但是进系统后经常不定时掉电,要么就是有时候开机有时候不开机,大部分时间都能开。
我现在想这样做,就是吧主板彻底弄坏,返修的时候他们就没法维修了,但是我又不想让他们看出来是我人为故意损坏的。,这样就能直接给我保修换主板了。
希望各位高手,细心指点,感激不尽。
发表于 2015-3-2 11:14:18 | 只看该作者 �
这种不好保修的
大哥我想知道怎么弄坏,  详情 回复 发表于 2015-3-2 11:48
发表于 2015-3-2 11:45:57 | 只看该作者 �
你不是实地的么,维修一下应该可以吧
发表于 2015-3-2 11:47:56 | 只看该作者 �
修不了
我只想在保修期内,弄坏,让厂家换
发表于 2015-3-2 11:48:59 | 只看该作者 �
大哥我想知道怎么弄坏,
发表于 2015-3-2 11:58:12 | 只看该作者 �
这些问题有时候真不好保修。不知道能不能用所谓的静电击穿来破坏呢
发表于 2015-3-2 17:10:41 | 只看该作者 �
这个不难吧。。得自己动手吧。。高手指点吧。。我是不敢瞎说
发表于 2015-3-2 18:47:38 | 只看该作者 �
直接桥电电容用电流表,上12V的电压一带而过
发表于 2015-3-2 18:59:51 | 只看该作者 �
这个直接用打火机的电子 对着主板的芯片打一下 也就报废了
发表于 2015-3-2 19:09:30 | 只看该作者 �
刷个空白的bios
发表于 2015-3-2 21:04:34 | 只看该作者 �
你以为售后就牛呀,他们大多数修不了,像你这种故障只要让他们看到就会给你换板的。
发表于 2015-3-2 22:21:43 | 只看该作者 �
恩恩 这样的思路很....
发表于 2015-3-2 22:58:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,刷到一半得时候直接拔电,没刷成功不就好了
发表于 2015-3-3 08:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 08:03:19 | 只看该作者 �
售后有的是零件,别指望了!
发表于 2015-3-3 08:03:40 | 只看该作者 �
售后有的是零件,别指望了
发表于 2015-3-3 08:25:25 | 只看该作者 �
不能有焊的痕迹,用高电压击穿器件。
发表于 2015-3-3 09:21:52 | 只看该作者 �
你就不要想了,工厂是不会给你换板的,我在技嘉深圳工厂做过,全都是修好的,搞坏桥,工厂大批量的进货,成本很低的,直接换,你想啊,要是换板给你,印刷电路板要亏钱的,其他没坏的原件也是要亏的,在工厂哪怕全部零件都换了也要修好
发表于 2015-3-3 09:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在工厂里,就是直接电…把某个信号搞open,然后你们懂的,送pcb板厂商!报废………
